1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Баня 5х4 с верандой. Жизнеспособность конструкции
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем phantom74rus, 17.07.15.
  1. phantom74rus
    phantom74rus
    phantom74rus
    Здравствуйте.
    Начитался огромного кол-ва тем на данном форуме и принял решение о самостоятельном строительстве каркасной бани на своем участке. Перелопатил готовые проекты и существующие темы, после чего на свет родился вот такой проект (Во вложении проект Sketchup).
    Хотелось бы обратиться к тем, кто уже имеет опыт реализации подобных каркасных строений с просьбой оценить (проверить, раскритиковать и т. п.) данный проект на жизнеспособность (каркас). Ввиду того, что это первый мой проект, имеется большая вероятность ошибок и недочетов либо лишних элементов которые хотелось бы устранить на этапе проектирования.
    С Уважением, Александр.
  2. stark_ss
    stark_ss
    stark_ss
    Йошкар-Ола
    Лучше бы выложить изображение, не у всех скетчап есть на компе/телефоне/планшете
  3. Ltima
    Ltima
    Ltima
    Петрозаводск
    Так на первый взгляд очень даже ничего, но в проемы я бы поставил "разрезные" Снимок.JPG стойки
  4. Ltima
    Ltima
    Ltima
    Петрозаводск
    Плюс бриджинги в перекрытие (пол) под перегородки.
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
  6. phantom74rus
    phantom74rus
    phantom74rus
    Была интересна критика именно конструкции, по этой причине не стал выкладывать изображения т. к. по ним не особо конструктив разборчив.
  7. phantom74rus
    phantom74rus
    phantom74rus
    Соглашусь, наверное предложенный вариант будет более надежным в плане нагрузок.
  8. phantom74rus
    phantom74rus
    phantom74rus
    Есть несколько моментов, которые не дают покоя:
    1) Угол на веранде (вход), где нет опоры (изображение прикреплено). Что-то не смог найти расчета нагрузки на подобный элемент. Учитывая, что крыша бани и веранды соединены - снег будет скатываться и собираться на крыше веранды, увеличивая нагрузку. Может кто дать вектор поиска расчетов подобных конструкций?
    2) На сколько я понял из интернетов - угол крыши подобных пристроек (учитывая, что покрытие будет металл. профнастил) должен быть >=6 град. На сколько верная у меня информация? Не хочется задирать крышу высоко...
    P. S. Бриджинги добавил.
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Покрытие из профнастила для такой ломаной крыши не годится. Только фальцевая кровля.
  10. phantom74rus
    phantom74rus
    phantom74rus
    Если Вас не затруднит, можно кратко объяснить причины необходимости применения именно такой кровли в данном случае? Т. е. Металлочерепица отпадает при любом раскладе?
  11. Ltima
    Ltima
    Ltima
    Петрозаводск
    Опору надо в любом случае, и я бы добавил сплошной ригель на стене домика, примыкающей к веранде.
    Почему? Аргументы. Первый раз слышу.
  12. phantom74rus
    phantom74rus
    phantom74rus
    Вот в том-то и дело, что хочется оставить проход без столба... А если попытаться решить вопрос угловыми упорами между оборами и верхним брусом?
    На счет сплошного ригеля - не совсем понял. У него какой должен быть функционал, нагрузку от чего он будет распределять?
    Имеется ввиду такое как на изображении?
  13. Ltima
    Ltima
    Ltima
    Петрозаводск
    Наибольшая снеговая нагрузка будет как раз в переломе (стыковке) крыш.
  14. Ltima
    Ltima
    Ltima
    Петрозаводск
    По-поводу столба. мне кажется без него не обойтись
  15. phantom74rus
    phantom74rus
    phantom74rus
    C этим согласен полностью, именно на излом снег и будет сползать.
