1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Каркасная пристройка к дому из бруса сам -один
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Juri73, 17.07.15.
  1. Juri73
    Juri73
    Juri73
    Всем привет,
    Может кому пригодиться мой отчет по пристройке к дачному дому из бруса.
    Исходный дом 6х6 с верандой 2х6
    Пристройку начал в прошлом году размер 4,2х6.
    Решил пристроить к дому баню, вынести душевую кабину из коридора, санузел из под лестницы.
    Так же решил установить пеллетный котел - поэтому для котла предусмотрел помещение.
    Живу не далеко от дачи (или дача не далеко от дома) поэтому как хобби строю) все сам и без помощников по выходным FB_IMG_1437133859155[1].jpg FB_IMG_1437133874632[1].jpg . Не считая 2х перспективных 3 и 8 лет.)
  2. Juri73
    Juri73
    Juri73
    У основного дома фундамент ленточный. Я оставлял в нем выпуски арматуры (но тогда не думал про пристройку -на всякий случай).
    В качестве фундамента под пристройку я отливал плиту.
    Предварительно когда это задумал я установил очистную и сделал выпуски трубы 110 к будущим СУ, новому месту душевой, стиральной машине и прочему.
    Заказал миксер с бетоном М350, уложил арматуру и через неделю продолжил...
  3. Juri73
    Juri73
    Juri73
    Дальше каркас.
    снизу брус 150х150 по 3-м сторонам на него стойки из бруса 150х100
  4. Juri73
    Juri73
    Juri73
    Заказал пиломатериал: брус 3шт - 150х150 остальные 100х150 и доски 150х50
    Всего примерно на 20 000 руб
    150х150 притянул к плите шпильками.
  5. Juri73
    Juri73
    Juri73
    По самому каркасу все обычно -между стойками 58-59 см. Может пригодится кому порядок край сборки стропил: я под стропила положил 2 бруса 100х150 что бы ставить самому стропильные доски.
    И укладывал по доске на брус по одной доске стропила. Хотя рекомендую все равно с помощником.
    Мне было интересно собрать самому.
    Чтобы установить брусья на 2е стоечных доски, по центру будущего фронтона,
    -прикрутил перекладину.
    -завел один край бруса и по лестнице поднял второй край бруса в предварительно вырезанные отверстия в существующем фронтоне.
  6. qwasqwas
    qwasqwas
    qwasqwas
    Воронеж
    @Juri73, обсуждать ваш каркас в рамках действующей нормативной документации, правил ведения переписки на форуме, по причинам хорошего воспитания не возьмусь.
    Один вопрос, как реализован узел примыкания стабильного каркаса к подвижному в вертикальном направлении дому из бруса. Просто у самого домик - сруб, пристройка - каркас... И свежи воспоминания по изготовлению скользящего примыкания объектов
  7. Juri73
    Juri73
    Juri73
    Спасибо qwasqwas за тактичность)
    Не претендую на профессионализм в каркасостроении)
    Думаю, что в идеальном срубе нужно делать уголки с подвижным креплением. Такие я видел в крепеже (профиль уголком на одной полке круглые отверстия на другой -прорези параллельно профилю). Я вначале так планировал. И наверно я бы в таком варианте заглублялся по-типу откосячки стойками в сруб.
    Но у меня брусовая часть изначально собрана была шабаш-бригадой на гвоздях лет 5 назад.
    После них я заморочился на веранде и сделал регулировку на стойках. Но дом не столько сел- сколько вывесился на гвоздях (увеличил щели). И регулировку я не крутил
    Конопатить серьезно совсем не хотелось...
    Поэтому я превращаю его в "каркас снаружи" обколачиваю стойками и добавляю минвату и вент-фасад. (Пока сделал по одной стене).
    Соответственно когда делал пристройку - прикрутил мертво глухарями стойки.
    ТАК НЕ СОВЕТУЮ ЛЮДЯМ с правильным срубом. В моем варианте с осени (когда основные конструкции пристройки и ограждающий контур с временной кровлей "завершил") все ОК. И дальше уверен картина будет нормальная.
    Продолжение следует...)
  8. oksanapetrova
    oksanapetrova
    oksanapetrova
    Подскажите пожалуйста, не могу что то найти ответ на свой вопрос.
    Дело вот в чем: Есть дом деревянный, муж хочет пристройку сделать вместо старой веранды, но вот незнает из чего лучше. Из дерева (каркасом) или из пеноблока. Как правильно привязаться к дому, нам просто сказали, что пеноблоком не привяжешься к дереву, он будет "ходить"
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @oksanapetrova, привязываться не надо. Нужно делать демпферный шов между двумя строениями. И лучше по типу "шип-паз". Например на брус набивается вертикальный брусок - шип. А на крайних блоках выпиливается паз. Между шипом и пазом оставляется небольшой промежуток. Он по мере подъема стены из блоков заполняется утепляющим материалом, способным сжиматься и распрямляться после сжатия. Это может быть пенофол или межвенцовые утеплители из льна, джута, но изготовленные по технологии термобондинга (термолен, суперджут и т. п.). Ни в коем случае не минвата и не стекловата, т. к. не получится пароизолировать шов.
  10. oksanapetrova
    oksanapetrova
    oksanapetrova
    Спасибо! Все передам мужу)(я в этом вообще ничего не смыслю) Но ищу информацию для него)
    Дом бревенчатый, он хотел на бревна ставить и таким образом привязываться.
  11. Juri73
    Juri73
    Juri73
    Вот так под зиму накрыл б/у баннером
  12. Juri73
    Juri73
    Juri73
    Переход в основной дом - вырез входа
    брус стянут уголками на глухари
    4х ходовая вентиляция
  13. Juri73
    Juri73
    Juri73
    Вентктаналы и дымоходы осень 2014
  14. Juri73
    Juri73
    Juri73
    Банную печку собрал с закрытыми камнями, пока все не очень красиво торопился к новому году
  15. Juri73
    Juri73
    Juri73
    Но передумал торопиться ... баню запустил в июне 2015
    ещё куча недоделок - но в баню очень хотелось)
