Выбор перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Blin09, 17.07.15.
  1. Blin09
    Blin09
    Blin09
    Выбор перекрытия
    На 2 этаже в кухне и ванной планирую теплый пол. Размер комнат одинаковый 4,1Х2,5 м. Сейчас пол 2 этажа это доска уложена на балки перекрытия. Балки перекрытия 180Х150мм лежат по длине 4,5м, растояние между ними 75см.Решили делать монолитное перекрытие. Класть плиты перекрытия нет возможности, хотя это было бы проще.
    Сначала залить перекрытие 15см. А уже потом лит стяжку теплого пола с трубами. Потолок 1 этажа уже сделан, поэтому при заливке пола 2 этажа решил основу пола класть на балки. Не могу оперделиться что будет лучше в моем вараинте по балкам - ОСБ или профнастил H57?
    Или сделать по балкам просто стяжку 10см с использованием ОСБ для низа опалубки и сразу уложить трубы теплого пола? Балки по расчету на прогиб держать где-то около 300 кг/м2.
  2. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Славянск-на-Кубани
    360кг/м2 если быть точнее, но перенагружать все равно не желательно. По этому нужно брать более тонкие и более прочные слои.
    Профнастил не берите гопот будет от хождения. Я бы сделал обрешетку поверх лаг, сверху тонкая фанера или ОСБ в два слоя (не привязывая к обрешетке) сверху пленка или теплоотражающая пленка и стяжка с трубами. Желательно и очень советую добавлять фибру (фиброволокно) в стяжку. А сверху уже хоть плитку, хоть паркет.
  3. Blin09
    Blin09
    Blin09
    Прикинул высоту пирога для перекрытия и вот на чем остановился. Перпендикулярно к сущ. балкам буду класть сверху балки на пролет 2,5м (для этого заливаю бетон. основание по стене 4,1м). Сверху новых балок ОСБ, арматура, труба отопл., все это стяжкой 10см. Достаточно ли 10см? Вроде как 2,5/30=~0,9м. Балки буду рассчитывать на нагрузку вес плиты(~200кг/м2) и доп. нагрузку на перекрытие 200 кг/м2 (для ванной 300кг/м2). Итого 400кг/м2 (500 для ванной). Немного больше балок пойдет, но зато стяжка не треснет.
