Сруб Дома-Бани на винтовых сваях
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Aleks_sp, 17.07.15.
  1. Aleks_sp
    Aleks_sp
    Aleks_sp
    Сергиев Посад
    @StooDent, @MaximusIM, Коллеги, я понял направления ваших мыслей. Сам виноват, ТЗ надо дополнить. В доме будет не баня, а сауна. Специально пошел на это, чтобы уйти от влаги. Т. е. литься на полы ничего не будет. Баня и постоянный дом для проживания не очень хорошая идея.
    @StooDent, Вариант по полам вполне рабочий. Чем и как делать гидроизоляцию тогда. Я так понимаю она должна быть безшовной, в противном случае толку от нее не будет?
    В итоге, какой вариант пола лучше?
  2. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Aleks_sp, у меня банная печь и банные режимы, моемся в душевой кабинке. Пускай кто бы что не говорил, а такое сочетание очень удобно! Вот не люблю сауну с сухим воздухом, большой температурой и низкой влажностью. При этом воду в парной не лью, а от веника, что брызгает на стены и пол потом всё быстро высыхает.
  3. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Соглашусь что надо рассчитывать как на русскую так и на турецкую... У меня в парилке нет проливного пола.
    А все из дерева.
  4. Aleks_sp
    Aleks_sp
    Aleks_sp
    Сергиев Посад
    @StooDent, @MaximusIM, уговорили :hndshk: Сделаю в заливном полу дырочку под слив воды, на всякий случай :aga:
    Вопрос по гидроизоляции открыт...:faq:
  5. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Aleks_sp, а какие с ней проблемы? Она нужна на этапе заливки, чтоб раствор никуда не уплыл. Вполне себе подойдёт ПЭТ плёнка, которой парники накрывают. Я когда заливал плиту на столбах под печь, выстелил получившееся строение ей, из арматуры сетку связал и потом бетон, всё! В вашем случае плёнка останется как не съёмная опалубка под стяжкой. Или если хочется чего-то более технологичного, поищите по банному форуму про устройство полов.
  6. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Леша есть гидроизоляция Технониколь под плитку (плитка укладывается без подготовки на гидроизоляцию). ВВВ. tn. ru/catalogue/gidroizoljacionnye_materialy_dlja_chastnogo/gidroizoljacija_pola_tehnonikol/ вроде этот
  7. Aleks_sp
    Aleks_sp
    Aleks_sp
    Сергиев Посад
    После долгих размышлений решил заняться полами в сауне и душевой.
    Полы решил делать герметичными, т. к. будет исключительно сауна.
    На швеллер положил обрешетку из доски 150х50 с шагом 300 мм.
    Подбил черновой пол.
    Положил первый слой утеплителя шириной 100 мм
    Пропенил первый слой, затем положил второй слой шириной 50 мм и также пропенил.
    Все излишки пены срезал и положил в другом направлении 3 слой утеплителя толщиной 50 мм.
    Далее сделал отводы для канализации и положил двойную пленку для последующей заливки плиты.
    Столько слоев утеплителя положил, чтобы бетонный пол был более менее теплый, т. к. подогрева пола не планируется.
  8. Aleks_sp
    Aleks_sp
    Aleks_sp
    Сергиев Посад
    И приступил к заливке, перед этим положив сетку для армирования.
    Общая толщина заливки получилась около 70 мм.
    Ох и не люблю я это дело, по мне так гораздо проще с деревяшками возиться :)
    конечный результат как-то забыл сфотать, в ближайшее время выложу.
  9. Aleks_sp
    Aleks_sp
    Aleks_sp
    Сергиев Посад
    От полов 1-го этажа осталось много доски длиной под 2 метра.
    Решено было пустить их на часть второго этажа.
    Перед зимой хотелось максимум стройматериала израсходовать, поэтому решил на части пола второго этажа поднять стену, опять же по каркасной технологии :)
    Сначала сбил каркас:
    а потом врезал укосины, как же без них :)
    Все это дело поднято было и прибито к полам и каркасу второго этажа.
    Не ожидал, но все получилось в уровень.
    Финального фото и тут сделано не было, т. к. всегда не хватает времени.
    Выложу попозже.
  10. Aleks_sp
    Aleks_sp
    Aleks_sp
    Сергиев Посад
    Всем привет.
    Надоела мне эта стройка века и решил я за 2 месяца ввести дом в зиму. Начал приготовления с полводки к дому отдельной линии электроснабжения с последующим переводом на сельский тариф. Это очень актуально, т. к. отапливать дом будет электрокотел.
    Чтобы все это хозяйство приняли,
    пришлось выносить счётчик на отдельный столб, ну да вы и сами это знаете. :aga:
  11. Aleks_sp
    Aleks_sp
    Aleks_sp
    Сергиев Посад
    Электричество электричеством, но коробка до конца не готова к утепление. Надо было доделывать фронтоны второго этажа.
    Пока я доделывал каркас фронтона, зашли знакомые таджики и им предложено было зашить фронтоны осб. Сам бы я не смог, одному нереально работать с целыми листами осб на втором этаже.
    Следом начал закрывать осб ветро-влагозащитной плёнкой.
  12. Aleks_sp
    Aleks_sp
    Aleks_sp
    Сергиев Посад
    Решил случайно узнать нет ли скидок в одной компании по производству окон, и оказалось, что при заказе от 4х окон скидка 40% дается:ogo: У меня как раз 4 окна и получалось. На радостях заказал окна с самым толстым профилем у них в 83мм.
  13. Aleks_sp
    Aleks_sp
    Aleks_sp
    Сергиев Посад
    После покупки окон фирма мне дала купон ещё на 40% скидку при следующих заказах. В это время я размышлял о входной двери. :faq: Тамбура в ближайшее время не планировалось, поэтому дверь должна была быть тёплой. Металлические с нужными характеристиками убегали за 100 тыс руб, что делало их недостижимыми. А тут скидка под руками валяется:)]. В общем выбор пал на пластиковую дверь. Тут многие скажут: "а как же безопасность". Думается мне так, замок любой взломать сейчас не проблема, да и оконное стекло разбить при желании можно.
    Камеры уже стояли, в дальнейшем рольставни закажу, плюс охранная система будет, что частично этот вопрос закроет.
  14. Aleks_sp
    Aleks_sp
    Aleks_sp
    Сергиев Посад
    Попутно начал продумывать систему отопления и остановился на котле Protherm 9ke и радиаторах kermi. Заодно, чтоб по сто раз не ездить, заказал нагревательные баки electrolux для водоснабжения. Отчасти такой выбор был сделан из-за того, что все это оборудование может управляться с мобильного телефона, для дальнейшей экономии электроэнергии.
  15. Aleks_sp
    Aleks_sp
    Aleks_sp
    Сергиев Посад
    Дом не будет таковым без канализации. :no: Мой выбор пал на септик Тверь. Лучше или хуже рассуждать не буду, ассортимент сейчас большой и каждый сам для себя решает, какой выбрать.
