1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Строю дом, хочу добавить ему интеллекта, есть вопросы)
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Mariner, 17.07.15.
  1. Mariner
    Mariner
    Mariner
    Приветствую!
    Дабы не писать кусками в отдельные темы свои вопросы, решил сделать свою. Прошу прощения, но мало букв не будет.
    Итак, строится дом, 2-х этажный, теплая керамика, обложенная кирпичом, 120кв.м. (по 60кв на этаж)
    Выделено 15квт (3 фазы соответственно), газа в перспективе 2-х лет не будет точно.
    Дом планируется использовать, как круглогодичную дачу: на выходные, праздники, отпуск, т. е. пока НЕ для постоянного проживания.
    Уже сделано и проложено:
    - водяное отопление по дому, радиаторы алюминиевые глобус, куплен электрический котел Протерм Скат 12к., приобретены два, можно сказать, тепловых насоса воздух-воздух General серии Nordic (12-ки). Так же для дистанционного управления котлом заказан Zont H-1V с парой доп. датчиков температуры.
    Планируется:
    - к котлу докупить комбинированный бойлер Дражице на 100л, на первом этаже установить под керамогранит примерно 45квм теплого пола (три разный контура управления), а так же на все 10 окон планируются внешние защитные рольставни.
    Что хотелось бы в плане "дистанционной" автоматизации.
    1. Отопление
    2. Охрана-видеонаблюдение
    3. Полив
    4. Возможно, жалюзи?
    Отопление, как видите по описанию выше, только электро. Но даже его я хотел бы разнести на 2 независимых способа управления. ЗОНТ управляет чисто котлом.
    А вот дальше вопрос уже ко всем. Идея следующая. Купить контроллер z-wave, например Vera 3 и к нему следующие исполнительные устройства, датчики на первое время
    1. Модуль управления теплым полом (3шт)
    2. Модуль управления кондиционером (1шт)
    3. Модуль для розетки - как вариант дистанционного включения бойлера, если не будет включен котел.
    4. Встраиваемый модуль управления жалюзями (10шт) - в перспективе, пока жалюзи могу и от кнопки пользовать, хотя в предзаказ на NERO II, но уже есть сомнения, зачем мне это Неро, если можно с Vera.
    Т. е. ЗОНТ управляет только котлом и как резерв или альтернатива VERA управляет теплым полом и кондеями. А там уж выберу, что больше понравится в плане экономичности или удобства.
    Важное дополнение. Зонт и Vera выбраны потому, что имеют нормальный веб интерфейс и отличаются удобным юзабилити, а так же имеют приложения для мобильных устройств.
    ps. Полив и охрану пока не продумывал, но хочу, что это всё висело на VERA
  2. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    @Mariner, :) зашел:pioner: мои 5 копеек
    Вера3 покупать уже нет смысла, берите сразу Edge, почти все глюки нового интерфейса Ui7 убраны. У меня два таких сейчас + поддержка последних чипов Z-wave +. :hndshk:
    Теплый пол какой? :) Электро или водяной? Если под будущий газ - лучше конечно водяной. Под электро на z-wave сейчас есть новые термостаты :super:, а вод под водяной не видел, писал управление сам и ставил термоголовки обычные электро двухпозиционные.
    Есть такие, пашут имитируя пульт ДУ (излучатели с набором встроенных команд).
    Это отдельно, но привязать к контроллеру на простые функции и синхронизацию - можно и даже нужно.
    Дистанционного на электро? Надо покурить мануал к нему, розеток-то полно. Если он сразу будет врубаться и греть - хорошо.
    Есть несколько вариантов сейчас - готовые жалюзи со встроенным мотором и модулем (на любой достаток - от китайских до американских), либо отдельные релюшки для управления. Рольставни у меня на отдельных релюшках сидят и не жужжат.
    С поливом сам только хочу заморочиться, но надо выбирать из тех систем, к которым есть плагины (они есть на форумах Веры), т. к. Вы вряд ли будете писать плагин по api самому.
  3. Mariner
    Mariner
    Mariner
    понял, рассмотрю.
    электро однозначно, потому и выбрал Z-Wave.Me Floor Thermostat, вроде то, что нужно.
    по ним у меня пока больше вопросов. буду изучать тему.
    Да. Чтоб просто по команде в розетке появлялось эл-во и бойлер начинал греть воду по установленной температуре. Это нужно и для того, что я так и не понял, как будут совместно работать котёл протерм и бойлер дражице под контролем Зонта.
    Производителей и установщиков рольставней я выбрал. Мои рабочие уже даже к каждому окну подвели эл-во и установили подрозетники. Весь вопрос какую систему туда сразу ставить. Толи NERO и потом, со временем, заменить, например, на Z-Wave.Me Blind Control или сразу по z-wave всё делать. В последнем меня немного не устраивает оперативность работы с этими рольставнями. В НЕРО будет панель внизу и с нее я смогу оперативно любые поднять или опустить по желанию, а вот с контроллером так быстро не выйдет.
  4. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
  5. Mariner
    Mariner
    Mariner
    Почитал. Пишут, что интерфейс еще не русифицирован, для меня это очень важно.
  6. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Погуглите новый термостат для электрического теплого пола HeatIt! Он прекрасен (во вложении) и поддерживает новый чип! :))
    У меня на бойлере красивошный Фибаровский Wall Plug стоит (тоже во вложении).
    Хммм, а что там с оперативностью? И почему не выйдет оперативно?
  7. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Есть такое :) Тогда понятно, в любом случае потом сможете безболезненно перенести весь конфиг на Edge, если понадобится.
  8. Mariner
    Mariner
    Mariner
    Тут дело в моём непонимании. У NERO есть отдельная панель в стандартный подрозетник, в т. ч. с которой можно управлять любым из устройств. Как это реализовать в применении с z-wave я пока не понимаю. Допустим, у меня контроллер и есть его веб интерфейс или приложение, т. е. управлять всем я буду с них, но в доме это неудобно, т. к. предназначено для удаленного управления.
    А как привязать туда еще и панель управления для управления каждым устройством я не знаю. Да и не знаю какую именно. Может подскажите тогда?
    Спасибо
  9. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Может использовать пульт? У меня для этого миниатюрный пуль используется.
    Либо можно использовать планшет на стене, скорее всего можно будет настроить виртуальное устройство, которое соберет несколько в группу, но я не уверен, надо подумать.
  10. Mariner
    Mariner
    Mariner
    Пульт, пожалуй, немного не то. А вот планшет какой-нибудь простенький - это вариант!
    Пристроить его в удобном месте и уже с него управлять/настраивать разные устройства в доме.
    Кстати на перспективу, на радиаторах клапаны стоят же, а значит на них можно термостаты надеть для регулировки - удобно, но хотелось бы это коррелировать с работой котла. Правильно ли я понимаю, что если закрыть все радиаторы этими клапанами, то котел будет быстро достигать установленной температуры и отключаться при условии, что работает НЕ от внешнего термодатчика, а от установленной в нем максимальной температуры?
  11. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Правильно понимаете. :) Он выключится и правильно сделает, если поясните зачем ему греть дальше - предложим другой вариант. Можно поставить на реле котла комнатный термостат z-wave. Можно поставить погодозависимую автоматику на котел, у меня электро - родственник Вашему (EloBlock), ПЗА стоила 800 рублей. :)
  12. Mariner
    Mariner
    Mariner
    Понял. Перспективно! но.
    мне таки кажется это более актуальным для газа, а для электро лучше ориентироваться на внутреннюю минимальную температуру.
  13. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Ca depend, как говорят французы, некоторые вообще используют её, чтобы детки не обожглись об радиатор, либо для "имитации" напольного отопления, когда градиент температур пол-потолок соответствующий. :))
    P. S. кинул в личку пару видосов
  14. Mariner
    Mariner
    Mariner
    Есть еще один вопрос, который мне нужно понять про работу контроллера.
    Я так понял, что контроллеру нужна сеть интернет (lan или wi-fi, usb?) для внешнего управления. Как происходит этот процесс и что для этого надо. Мне по шагам хочется понять.
    Допустим, есть у меня роутер (мобильный роутер, как вариант) и я каким-то образом цепляю к нему инет (мобильный, проводной..неважно), далее по проводу или "беспроводу" коннекчу контроллер.
    Дальше, полагаю, контроллер нужно где-нибудь на сайте производителя зарегить.
    А дальше, какие есть варианты управления удаленного и прямого?
  15. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Вера может соединяться с Вашим роутером по Ethernet (проводом, предпочтительно) или через Wifi. Есть возможность подключения мобильного интернета в гнездо USB, но лично я не проверял его работу.
    У меня контроллер подключен к роутеру со "свистком" 4G.
    Регистрируете контроллер на сайте и имеет облачный доступ к нему из любой части мира.
