Крыльцо из СИП к газобетонному дому
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем kssemenov, 17.07.15.
  1. kssemenov
    kssemenov
    kssemenov
    Здравствуйте, дорогие друзья.
    Во первых строках хочу сказать, как же я вас всех люблю. На этом форуме даже баталии мирные, как и дело, которому он посвящен. Так что мира вам всем, удачи и любви.
    Но это лирика. Теперь физика.
    Есть полностью готовый дом из газобетона, утеплен снаружи ППС, далее сетка и короед (на фото все видно). Покрашен. Из-под дома торчит узкий кусок плиты фундамента, у входной двери. Типа крыльцо. Задача - нарастить фундамент (это уже почти сделано) и построить серьезное крыльцо. Там планируется раздеваться, снимать обувь и даже маленькая гардеробная. Температура как в доме не очень нужна, но плюс 13-15 хорошо бы. Отопление - выведенная из дома батарея. Отопление - газ. Выбор пал на СИП по многим причинам. Стоимость, возможность сделать самостоятельно, скорость, ровность стен. Но есть но есть несколько вопросов. Буду очень благодарен, если поможете.
    1) Как привязать и чем привязать доски, к которым кремятся СИП, к газобетону через пенопласт? То есть как привязать это крыльцо к дому? Крышу я тоже хочу из СИП, то есть ее тоже нужно будет привязать.
    2) От бетона плиты до низа входной двери всего 9 см. Чем заполнить это пространство пола P_20150717_092254[1].jpg P_20150717_092306[1].jpg (учитывая толщину плитки ПВХ, которая будет верхним слоем - 0.5 см), чтобы максимально не терять тепло?
    3) Можно ли короедить прямо по СИП? Мнения в интернете расходятся. Я склоняюсь обшить ППС, а по нему короед с сеткой. Но, поскольку мне доп. утепление не надо, если есть возможность сэкономить и штукатурка не отвалится, я бы делал прямо по СИП.
    4) Крышу можно сделать трехскатную (скаты к трем имеющемся стенам) или односкатную. Угол получается около 16 градусов. Трехскатная красивее, по мне. Односкатная исключает возможность падения снега на голову при выходе из двери.
    5) Дверь. Взломостойкость вообще не нужна. Нужно тепло. Но достаточно дешево. Не подскажете варианты?
    Спасибо-преспасибо за ответы.
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Здравствуйте. У вас получается своеобразная реконструкция. Пристройка.
    К существующей стене (не отделке), а конструктиву необходимо закрепиться боковой направляющей доской для стены. Посмотрите как в случае с пристройкой к дому из бруса (ссылка на тему в моем профиле).
    И уже к этой доске вы закрепляетесь стеновой панелью. Понизу - нижняя направляющая доска.
    Экструзионным пенополистиролом или обычным, но большей плотности и стяжкой поверху. Там и Ваша плитка наклеится. Учтите, что нижняя часть пристройки - примыкающая к основанию (фундаменту) должна быть из массива древесины, антисептированного. По высоте как раз ваши 9 см. Панель уже пойдет выше.
    Можно, но не надолго. Лучше сделать по СИП неподвижное основание в виде пенополистирола небольшой толщины и по нему делайте штукатурный фасад.
    Потолок сделайте в СИП или каркасе прямой. Крышу - стропильными конструкциями - какую хотите - лишь бы сочеталась с основным домом.
    Любую, лишь бы нравилась. Учитывая, что температура на крыльце (в тамбуре) будет ниже чем в основном доме, да и влажности неоткуда взяться, то и обмерзание обычной сейф-двери будет отсутствовать или будет незначительным.
  3. kssemenov
    kssemenov
    kssemenov
    @kord, Огромное спасибо за подробный ответ. Тему вашу прочитал, все понял, но появились доп. вопросы.
    Это я очень хорошо понимаю и согласен. Мой вопрос был - ЧЕМ надежно закрепить доску к газобетону через пенопласт. Хотя понимаю, что нагрузки там особой не будет.
    Стяжка - это цементная? Дело в том, что моя ПВХ - она как ламинат, замковая. Я думал обрешетку сделать из бруса 50 на 50, на нее ОСБ 9мм в два слоя, а сверху плитку. Вот думаю, что положить внутрь обрешетки. ППС это хорошо. Но не тонковато ли будет для тепла 5мм? Может, лучше пеной все пролить, не будет теплее? И еще вопрос - я так понял вы между фундаментом и обвязкой рубероид не клали. Это осознанное решение?
    Принимается, полностью согласен, с этим определился.
    А вот тут у меня есть тараканы. Я не хочу прямой потолок, не хочу коробку. Хочу, чтобы было побольше света и воздуха. И понимаю, что лучше всего в этом случае, чтобы не терять тепло, сделать крышу СИП панелями. То есть никакого прямого потолка, сразу кровля. На СИП уже металлочерепицу, из которой у меня вся крыша. Это возможно?
    Понял, спасибо.
  4. kord
    kord
    kord
    Нагрузка, а точнее ее проявления может быть, когда произойдет шевеление одного фундамента относительно другого.
    Крепить думаю, следует напрямую к газобетону - удалив часть обшивки-отделки. Через "мягкое" прочно не закрепите, да и начнет деформировать окружающие элементы отделки. Если стоит вопрос прочности и плотности стыковки двух строений. Чем крепить к газобетону, что бы надежнее? Этот вопрос надо задать производителям газобетона. Наиболее прочное - наверно химические анкера или сквозные шпильки. или иной крепеж, позволяющий закрепить направляющую доску.
    По вашей схеме тепла не будет. Поэтому если есть желание что бы не было утечек тепла по полу - надо делать пол теплым, если недостаточно, то и обогреваемым, регулируемым по температуре. Дерево, в пограничной зоне - без достаточного тепла и с вероятной сыростью - долго не прослужит. Поэтому я бы сделал стяжку поверх ППС, а там и плитку с греющим кабелем в слое раствора.
    Это была примерка. После - когда фундаментная доска была закреплена анкерами, она уже лежала через рубероид.
    Односкатный сделать можно. Это легче, чем сложный. Не надо забывать все таки, что у Вас только три стены из четырех. А перекрытию привычно опираться по всем сторонам.
    Ниже на фото подобный конструктив. Тамбур пристраивали после.
    ну и собственно сам тамбур внутри
  5. kssemenov
    kssemenov
    kssemenov
    @kord, супер, спасибо. Все проясняется постепенно. Еще чуть помучаю, ладно?
    У меня, по большому счету, нет двух фундаментов, там половина этого фундамента принадлежит родной плите дома, я лишь доливаю кусок. Думаю, на родную плиту достаточно надежно обопрется. Я поэтому и выбрал СИП, который станет монолитом после постройки, а не газобетон, который может на две части разойтись по шву в фундаменте.
    Суть в том, что мне не нужно тепло от пола, мне нужно отсутствие утечек. Все таки это нежилое помещение. Водяной теплый пол туда провести крайне проблематично, а на доп. электричество и денег жалко, опять-таки помещение нежилое, и не верю я в долговечность кабелей в стяжке. Тем более на крыльце потенциально может быть вода. Так что мне бы как то максимально теплоизолироваться от бетона, и все. Использовать вашу первоначальную схему из ЭППС? А если вместо стяжки положить на него ОСП, не теплее будет?
    Это прекрасно, а то я уже переживать начал.
    А вот это - супер. Именно то, что я планирую. Крышу буду делать именно так. Спасибо!
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
