Самодельная душевая кабина и водяной ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сега1966, 17.07.15.
  1. Сега1966
    Сега1966
    Сега1966
    Моск обл.
    Собираюсь в ванной сделать душевую кабину типа такой.
    В ванной будет водяной ТП. Пирог ТП стандартный: слой ЭППС, трубы ТП и сверху стяжка из пескобетона. Высота слива под трап около 8 см+высота самого трапа, т. е. поддон получается около 18 см высотой.
    Какой из вариантов правильный?
    1. Scan.jpg Укладываем ЭППС и трубы ТП как на рисунке, т. е. обходим душевой поддон. Везде по периметру ТП ставим демпферную ленту. Получаем отдельно от душевого поддона "плавающий" ТП. Под душевой поддон ставим более толстый ЭППС, на него бордюр из кирпича и далее стяжка.
    2. Укладываем ЭППС и трубы ТП по всей площади пола, затем стяжка всего пола. Сверху стяжки под душевой поддон укладываем еще слой ЭППС и на него уже бордюр из кирпича и стяжка под трап.
    Меня смущает то, что водяной ТП является "плавающей" конструкцией и как будет вести себя плитка в местах сопряжения поддона со стеной и с полом.
  2. Сега1966
    Сега1966
    Сега1966
    Моск обл.
    Или может правильнее бордюр из кирпичей выложить прямо на черновой стяжке, проложить демпферную ленту по всему периметру, тем самым разделить ТП от душевого поддона.
  3. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    @Сега1966, Себе сделал на акриловом поддоне+ стеклянные полукруглые раздвижные двери. У меня теплый пол - под всей площадью ванной комнаты. В углу, на стяжке ТП - подиум. На подиуме - акриловый поддон. Подиум нужен для сифона под трап или слив с поддона. Поэтому именно около 15-18 см. Если сделать как на фотках, и забабахать теплый пол под мазайкой, то мыться на теплом полу под душем будет конечно-же очень приятно, но возможно пересыхание воды в сифоне слива - пол-то теплый. Запах из канализации пойдет. А если теплый пол под мозаикой не делать, то стоять на кафеле или мозаике и ждать, когда горячая вода с душа нагреет стяжку с мозайкой не комфортно и долго. Поэтому себе все-таки поставил акриловый поддон. Если нужны фотки - попробую вечером скинуть.
  4. Сега1966
    Сега1966
    Сега1966
    Моск обл.
    Спасибо за ответ.
    Вы пишете, что подиум на стяжке ТП. Читал, что подиум надо жестко к стенам привязывать. Иначе в местах стыка со стенами будут щели. А ТП - это плавающая стяжка...
  5. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Ничего к стенам не привязывал. Сделал подиум из газосиликатных блоков. Не настолько в ванной такие большие площади, чтобы от стяжки ТП при нагреве передавать деформации на подиум или стены. Тем более подиум у меня у капитальной стены. Вечером сброшу Вам фотки.
    Но если есть варианты, когда трубу слива от поддона можно опустить в подвал или подполье, и там сделать сифон, то можно теплый пол забабахать прямо в подиуме. Главное трубу при укладке не заломить и не деформировать.
    Я при работе в ванной боялся только одного: чтобы у меня сифон не пересыхал. Все остальное не настолько критично. Понятно, что при укладке утеплителя под всей ванной площадью, непосредственно в душе над трубами получается огромная толщина: стяжка+ подиум + стяжка с кафелем или мозаикой. Так что там тепла от труб-то и не не почувствуешь. Значит нужно поднимать трубы ближе к кафелю сразу после подиума.
    Но при таком устройстве душа получаются очень дорогие стеклянные двери. Сейчас не знаю какие цены, но пару-тройку лет назад мой бюджет их не вытягивал. Акриловый поддон и двери вот такого плана получились у меня дешевле цуцу.jpg
  6. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    DSCN1246.JPG Это подиум. В нем "прорезь" для гофрированного шланга слива.
    DSCN1253.JPG Это - в принципе тоже самое. Все устанавливается на стяжку теплого пола. Просто отверстия в акриловом поддоне и в стяжке ТП не совпали. Пришлось через эту "прорезь" тянуть шланг слива от поддона до отверстия в стяжке ТП, и далее через нее в подвал, где идет труба канализации. Рядом с подиумом отверстие под унитаз.
    picture_00822.jpg picture_00823.jpg picture_00826.jpg picture_00827.jpg Ну, а это уже подиум с поддоном.
  7. Сега1966
    Сега1966
    Сега1966
    Моск обл.
    Спасибо за фото Хорошо получилось!
  8. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Да пожалуйста!
    Стеклянные двери уголком в 90 градусов якобы чешского или польского производства при установке на подиум, как на фото # 1, очень дорогие. Приблизительно такие kabina2.jpg Если они прозрачные, их к тому-же нужно постоянно мыть, а то грязные смотрятся кошмарно.
    В комплекте, (или отдельно) с акриловым поддоном - дешевле. Я себе купил матовые, то ли какие-то Чебоксарские, то ли еще... не помню уже, но якобы Российские, и тогда огни стоили около 7000 руб.
    Так что решать Вам, в зависимости от Вашего бюджета.
    А ТП можно и в подиум сделать. Только трубу ТП нужно гнуть очень аккуратно - там радиусы минимальные - укладывать все равно "с извращением" придется. Да и летом мыться, когда отопление выключено, - стяжка холодная.
    И вот еще что: помните что менять гофрированную трубу в любом случае проблематично, тем более нужно в ней сделать сифон с водяным затвором для предотвращения запаха.
    Так что при ремонте: либо снимать акриловый поддон, либо ломать трап и стяжку, либо лезть снизу, например с подвала, если есть такая возможность. Слава Богу, я пока за три года никуда не лазил, и пока нигде ничего не протекало и не пересыхало.
  9. AntiLL
    AntiLL
    AntiLL
    Владимир
    Скажите, а если хочется сделать подобный поддон, но без теплых - как лучше поступить, обложить готовый акриловый поддон мозаикой, или же с помощью опалубки залить поддон? Мне кажется, что вариант без акрилового поддона готового, может оказаться холодным для ног если не делать подогрев. Как считаете?
  10. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Голосую за вар. 1
    Хотя, Вы, скорее всего, уже все сделали :)
    Как?
  11. Сега1966
    Сега1966
    Сега1966
    Моск обл.
    Да, сделал по вар. 1.
  12. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    Отлично! Делитесь опытом:):
    1. Бортик, как я понял, выложили из рядового кирпича, на ребро. На какой раствор клали, сразу на плиту или пеноплекс проложили?
    2. Насколько сложно "угадать" место трапа, чтобы мозаика легла без растяжек?
    3. Как делали разуклонку стяжки: по маякам или на глаз?
    4. Какую гидроизоляцию применили?
  13. Сега1966
    Сега1966
    Сега1966
    Моск обл.
    1. Бортик делал из красного кирпича.
    2. Купил готовый трап. В комплекте была гидроизоляция.
    3. Уклон делал по инструкции к трапу. Применял маяки.
  14. MatrasMSA
    MatrasMSA
    MatrasMSA
    Здравствуйте, как рукотворный поддон ведет себя в процессе эксплуатации? Что радует, что сделали бы по другому?
    Также интересует вопрос с температурой пола, который для меня всплыл неожиданно (собираюсь так же делать поддон), т. к. акрил действительно должен быть комфортней для ног чем плитка. Какие у вас ощущения?
    Какие в итоге выбрали двери/перегородки?
  15. Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Evgeniyvvv
    Московская область
    Добрый день! Тема тут не очень живая но всеж попробую спросить.
    Помещение сан узла на втором этаже включает в себя душевую кабину из кирпича. Размеры помещения 1.8х4.2. дужевая кабина 1х1м стоит в углу помещения. Конструкция без бортика. Уклон в сторону душевого лотка 2см на 1 метр.
    Уложен экстр. пенополистирол толщиной 2 см. Раскатываю ТП.
    Толщина стяжки планирунтся 10см, в душевой кабине 10-8 см соответственно. Вопрос по конструкции дна кабины. Думаю сделать так: толщину стяжки в кабине сделать 5 см.
    Демпферную ленту в кабине не прокладывать! По этой стяжке сделать гидроизоляцию. Потом подлить под душевой лоток пескобетоном, гидроизоляция и плитка.
    Демпфер только за пределами душевого поддона.
    Прошу совета о правильности решения вызванного необходимостью гидроизоляции.
