РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, Не нашёл ни на форуме ни в интернете примеров подобного сочетания. Почему интересуюсь? У меня SIP-дом как на картинке ниже. Хочется более менее сохранить облик, т. е примерные сочетания цветов и общего вида дома, но не хочу (и не буду) связываться со штукатуркой. Думал насчёт фиброцементного сайдинга, но по разным причинам выбор в итоге пал на обычный виниловый сайдинг. Хочется попробовать такое сочетание: там где стены белые, лепить ёлочку "пломбир", там где выше и ниже окон декоративная отделка - лепить блок хаус похожей расцветки. За счёт этого достигнуть не только разницы цветов но и разницы фактур. Отсюда вопросы: 1. Я в бреду? 2. Можно ли в H и J профили Дёке запихивать их же ёлочку и блок-хаус? Ещё вопрос на тему обрешётки под сайдинг: почти нахаляву досталась доска 20x100 с идеальной геометрией, решили её использовать под обрешётку, возникла проблема обхода окон, т. к. если использовать специальный околооконный профиль то его около плоскости окна надо защёлкивать в финишную планку, а при толщине обрешётки 20мм эту планку просто невозможно закрепить (окно смонтировано в плоскости внешней стены). Запененые зазоры примерно 30мм справа и слева и примерно 20мм снизу и сверху. Как обходить окна? Спасибо.
1. Нет, почему. Наоборот, может очень позитивный домик получиться в итоге. Как сделаете - поделитесь фотографиями. 2. Да, можно. И елка, и б/х без проблем с ними монтируются. Или металлические доборы гнуть под размер, или попробовать по периметру окно пройти широким джеем, а зазор в 20-30 мм отыграть накладкой из доски. Это так, сходу варианты...
Если решусь на это, обязательно выложу, буду первопроходцем Металлические доборы гнуть не хочется, это надо специально обученных людей искать, а насчёт широкого джея не понял, имеется ввиду наличник? Я такой вариант пока придумал: 1. Перекрыть пенные швы доской (благо она 100мм) 2. Промазать стыки между доской и оконной рамой герметиком 3. Внизу окна монтировать стандартный белый металлический отлив минимальной ширины (90мм у нас продаётся) 4. По бокам и сверху всё таки взять околооконный профиль и подрезать "откосную" часть профиля до ~30-40мм. Получится что-то типа того что на картинке и лепить так, чтобы этот прфиль перекрывал 20мм грань доски. 5. Крутить этот 20мм откос клопами в предварительно высверленные продолговатые отверстия скажем 4x10мм, т. е. чуть меньше стандартных, поскольку и длина самих отрезков оконных профилей меньше поэтому и "вести" их от температуры должно меньше и шляпка клопа перекроет большую часть этого отверстия.
точно такая же доска, точно такое же расположение окон, задавал точно такой же вопрос. ответ получил следующий: по периметру окна на Вашу обрешётку из доски толщиной 20мм крепите рейку 50х25 - это внутренний размер околооконной планки. полученной толщины в 45мм вполне хватает для крепления финишной.
