Хочу каркасник из осб обшить плитами цсп
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем shag643, 17.07.15.
  1. shag643
    shag643
    shag643
    Cамара
    Можно ли цсп шить прямо на осб или нужно крепить дополнительно брус/рейку?
  2. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    А дальше что будет?
  3. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Что-то я не пойму смысла сей процедуры
    Вплотную всяко не стоит, коэффициенты теплового расширения разные, свойства разные, перспектива эксплуатации сомнительна.
  4. shag643
    shag643
    shag643
    Cамара
    Цсп по фасаду будет грунтоваться и краситься (штукатурить не надо ибо всё и так ровно) стыки закрываются планками/панелями типа "фрахфахт" не помню как точно, мне известно, что так уже делали, но я не знаю насколько это правильно.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    И у них получилось? Или они написали, что типа у них получилось, а на самом деле как у всех?
  6. shag643
    shag643
    shag643
    Cамара
    Если это возможно, пожалуйста объясните где тут "подводные камни" и что тут "совсем не так". Фирма занимается этим видом работ. Об их профессионализме и компетенции ничего пока сказать не могу. Знаю что есть несколько сделанных объектов по этому методу.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я пока не видел удачных фасадов по описанной вами технологии, все трескаются. Без демпфера они не работают, рвёт стыки листов.
  8. lkgstroi
    lkgstroi
    lkgstroi
    Мытищи
    Какая профессиональная компания будет монтировать такой пирог?
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    ООО "Кандалы и наручники":)]:hndshk:
  10. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @nadegniy, какой демпфер самый дешевый допустим для мокрого фасада по цсп на деревянных стойках? Вопрос утепления не стоит, ищу самый надежный из недорогих пирогов штукатуренного фасада. Читая темы понятно, что не стоит экономить на сетке и на краске чтобы потоми не переделывать из-за трещин.
    Либо на цсп, либо на осб 9мм хочу 3см пенопласт клеить. Предугадывая вопрос - дом деревянный, далее вент зазор, потом мокрый фасад на деревянных стойках.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Как основу берите ОСП 12мм, далее ПСБ-С 25ф 50мм на клей-пену. Первые каркасники мы стали отделывать по такой технологии в 1996 году, раньше использовали толщину 25мм, потом 30мм, но в итоге пришли к толщине 50мм?
  12. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Почему осб, а не цсп?
    почему от 30мм пенопласта перешли к 50-ти? мне утепление не нужно, интересен технический аспект.
    стойки для осб деревянные или профиль для гкл? с каким шагом?
  13. DimDar
    DimDar
    DimDar
    Краснодар
    Вот в толк взять не могу - зачем ЦСП поверх ОСП? Перерасход материала финансово просто аховый а проку 0. Хотите отштукатурить? На ОСП клеим пенополистерол (35 плотность) от 3 до 5 см, далее сетка на грибки и полеуретановый клей, тоненьким слоем плиточного клея для адгезии и делай с ним что хочешь! Короед, мелкая шубка с пульвера, просто отштукатурить ... да что угодно.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужна надежная основа ОСП 3 12мм и хорошо работающий демпфер ПСБ -С 25ф 50-100мм. Прижимная втулка заглубляется в тело ПСБ-С на 20-25мм, если толщина 30мм, то не демпфирующего эффекта.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    35 плотность нельзя-слишком жесткий, не работает, минимальная толщина от 50мм, плиточный клей и прочую лабуду делают халтурщики, на фасад нужны хорошие фасадные материалы.
