Что за ерунда с проходными переключателями? Прошу помощи
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем pahinskiy, 17.07.15.
  1. pahinskiy
    pahinskiy
    pahinskiy
    Улан-Удэ
    Добра всем. Решил сделать в спальне переключатели проходной группы, для управления светильником из двух мест. Купил проходные Lezard. подсоединяю в распаечной коробке все как нужно.
    Вводные фаза и ноль, ноль от светильника на вводной ноль, фазу завожу в переключатель #1 (коричневый провод) далее, устанавливаем второй переключатель. "Вводной" (коричневый провод) переключателя #2 подсоединяем к фазе светильника. ВЫводные "фазные" провода обоих переключателей соединяю между собой по цветам (синий с синим и "земля" с "землей") Верно ведь все сделано?
    Вкручиваю светодиодную лампу - не горит! Меняю положение клавиш переключателей - не загорается. Меняю на обычную лампочку - не горит! Проверяю ввод - фаза приходит, проверяю в переключателях, фаза приходит и уходит, проверяю в патроне, фаза есть. Переключателем разрываю цепь, фаза исчезает. Все работает, а лампа не загорается! Подумал на плохой патрон. меняю на старый, проверенный, один ...*половой орган присущий мужскому полу* не загорается лампочка! Что за едрид мадрид?
  2. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @pahinskiy, Давайте по другому, соберите макетку на проводах и выложите фотку, так будет проще и быстрее.
  3. pahinskiy
    pahinskiy
    pahinskiy
    Улан-Удэ
    макетку собрать не могу и фото тоже, т. к. на работе нахожусь, но сделал все точно так же как на видеоролике
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Недоступен
    Nemetzelectro
    Недоступен
    Ярославль
    Дык, нейтраль ищите.
  5. pahinskiy
    pahinskiy
    pahinskiy
    Улан-Удэ
    @Nemetzelectro, чтобы не тащить 40м кабеля от автоматного щитка, взял ноль и фазу от кабеля, который питает розетку. Т. е. ноль и фаза там постоянные. Телевизор от розетки работает, а лампочка не горит (ноль приходит 100500%. я тоже думал что ноль "переломился", подал ноль и фазу гибким проводом к лампочке - лампа не горит! Аномалия какая-то:mad:
  6. Виктор1887
    Виктор1887
    Виктор1887
    1. отрисовать все на бумаге и после увидите, где ошибка.
    2. лампочка перегорела.
    3. мистики тут нет) тут дело в одном соединении провода, которое нужно найти
  7. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Прозванивайте мультиметром каждый участок цепи.
  8. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    ну тогда действительно тестер только поможет. и провода и переключатели тоже прозвоните.
  9. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    Да, Выключатель правильно подключате? общий контакт нашли?
  10. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Даже если бы не правильно подключил и все исправно, то в одном из 4-х положений все равно лампочка загорелась бы, а так только где то обрыв.
  11. pahinskiy
    pahinskiy
    pahinskiy
    Улан-Удэ
    Решилась проблемка) Провода я прозванивал, обрывов ни где нет. Банально, на проходной входит один провод, а выходит - два. Распаечную коробку я собрал правильно, а вот выключатели между собой не правильно соединил) Кто знает, у них контакты пронумерованы. Я синий провод на выключателе №1 подал на контакт с цифрой 5, а на № 2 на цифру 6. Всего навсего поменяв местами выводные провода местами, лампочка загорелась) :aga::)]
  12. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Вставлю 5 копек. Там в инструкции косяк...ну на корпусе сзади. Это извесный косяк этой фирмы именно с проходными. У себя ставил, менял в магазе, ставил снова. Потом в инете поискал правильное подсоединение. Все работает.
