1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Прошу помощи в проверке работоспособности схемы
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Dezon, 16.07.15.
  1. Dezon
    Dezon
    Dezon
    Добрый день. Ув. форумчане подскажите пож. будет ли работать данная схема. суть следующая: Провели газ. существует старая СО. её демонтируем. Оставляю лишь ТТ котел (как аварийный). Там где пристрой уже есть отопление из пп переделать не реально закатано в заливку пола. основная СО двухтрубная. радиаторы ставлю стальные будерос 22-500 лишь в кухне 33-500.
  2. Dezon
    Dezon
    Dezon
    В подвале хотел обычный советский чугун
  3. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    @Dezon, получается, что хотите сделать опасную систему с ТТкотлом из ПП труб, ПЦ, да еще и наверное, закрытую СО.
    Советую добавить теплоаккумулятор между ТТкотлом и остальной системой.
  4. Dezon
    Dezon
    Dezon
    Почему опасную? тт только на случай большой поломки. будет отрезан задвигами от основной СО.
  5. Dezon
    Dezon
    Dezon
    Не проблема. на нем стоит и вся группа безопасности. тепло акум воткнем. Интересует вот что в пристрое уже проложены трубы и стоят радиаторы. Допустимо ли в двух трубку врезать данную горизонтальную систему, из 3х радиаторов?
  6. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Поищите поиском на форуме. Например по тэгу "Взорвался котел"
  7. Dezon
    Dezon
    Dezon
    да забудьте про ТТ. условимся что его нет.
  8. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Не нужно. Дополнительную ветку тоже делайте двухтрубную.
  9. Dezon
    Dezon
    Dezon
    Саспибо с этим ясно. А можно ли сочетать стальные радиаторы с чугунными?
  10. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Можно.
  11. Dezon
    Dezon
    Dezon
    В дополнительную ветку ветку выделить смогу. Но переделать на 2 трубы уже не реально. там всё закатано в стяжку пола. И ремонт сделан пол года назад.
  12. Dezon
    Dezon
    Dezon
    Теперь СО видится так:
    от котла до распределения по веткам 32 труба. Магистраль 25 обвязка радиаторов 20. Обвязка с верху вниз на входе и выходе шаровые краны в диаметр. Котел Будерос конденсационный закрытого типа 24к.вт. Радиаторы будерос стальные. Ещё вопрос. при распределения потока по магистралям правильнее использовать обычные крестовины или же спец. распределители?
  13. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Где ветка с однотрубным участком, соединяйте радиаторы, как на измененном рисунке ниже. При ПП трубах диаметром ПП 25 мм. Но очень плохо будет влиять этот участок на всю систему. Может ронять перепад давлений между магистралями подачи и обратки. В результате может нарушиться работоспособность всей остальной системы.
    Также не забудьте, про балансировочные вентили на каждом радиаторе (кроме однотрубного участка).
  14. Dezon
    Dezon
    Dezon
    @Ivan_volodin, А корректна будет вот такая схема того участка?
  15. Dezon
    Dezon
    Dezon
    И ещё вопрос. При распределении по магистралям что лучше использовать коллектор или просто крестовину спаеную с шаровыми кранами?
