Комбинированное перекрытие: двутавр Б-20+ деревянные балки 5,5м
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем K5Serg, 16.07.15.
  1. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    Всем здравствуйте!
    Нужна подсказка по перекрытию комнаты шириной 5,5 м.
    Планируется уложить два двутавра Б-20 поперек длинной стороны и в них установить балки 50х200 с шагом 55см. Длина балок будет по 2,8м.
    Жизнеспособен ли такой вариант?
    Главный вопрос, как закрепить правильно балки в двутавре. Двутавр обычный, не широкополочный.
    Можно ли доварить полку самому или просверлить отверстия в нем и установить между балками доску?
  2. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    Столько просмотров и ни одного совета... Странно, наверняка кто-то делал также
  3. Оредеж
    Оредеж
    Оредеж
    Ленинградская область
    Да я делал примерно как у Вас. Только опирал 20-е двутавры на армопояс, а в него вставлял доску 200х50, пролёт около 2 м, доску запиливал сверху и снизу и вставлял в распор. Вот фото, на предмет в центре стола не смотрите, двутавр ниже:)
    Из минусов - не получилось ровно сделать запил на досках, пока не думал как выровнять верх перекрытия.
    Из плюсов - перекрытие не прогибается, хоть танцуй, пролет 5,2х5,1м, 2 двутавра Б-20, ставил 6 поддонов с блоками, замерил прогиб в центре балок, получилось 2-3 мм.
    В места опирания двутавров на армопояс подкладывал пластины из стали толщиной 8 мм для распределения нагрузки и гидроизоляцию.
  4. Оредеж
    Оредеж
    Оредеж
  5. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    Я планирую тоже армопояс по кругу, в том числе и в месте опирания двутавра.
    Т. е. доску саму вы никак к двутавру не крепили? опасаюсь, что выскочит из него под нагрузкой
  6. Оредеж
    Оредеж
    Оредеж
    Да, доску пока никак не крепил, она стоит в распор со стеной. Между досками потом планирую пустить распорки из той же доски, примерно вот так:
    В общем двутавр держится в нужном положении за счет упора в доски, не знаю насколько это правильно, главное функцию свою перекрытие выполняет.
    А зачем у Вас шаг 55 см, это не слишком затратно по доске? Сантимов до 80 не хотите увеличить?
  7. Оредеж
    Оредеж
    Оредеж
    Вот узел врубки:
    И общий вид с временной лестницей:
  8. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    Шаг 55 (55-58) см продиктован размерами матов утеплителя/шумоизоляции. Затраты ненамного увеличиваются (в моем случае 10 досок лишних на 2 этажа), зато удобство работы при укладке матов в разы лучше.
    Подумал и решил сделать, как вы. Только сразу сверху и снизу поверх двутавра нашить доску (черновой пол) и тёс (черновой потолок) 20см и тем самым связать балки с двух сторон.
  9. Оредеж
    Оредеж
    Оредеж
    Начнёте делать перекрытие, опубликуйте пару фотографий для наглядности, может кому из форумчан пригодится, да и я еще не зашивал, тоже интересно.
  10. Горнощитский
    Горнощитский
    Горнощитский
    Добрый вечер ! Не хочу заводить новую тему с таким же вопросом, но вопросы есть и желательно к строителям. Имеется перекрытие из балок лиственницы 200 на 200 с шагом 700 мм по краям длинна пролета 4300 мм. Пришло время делать туалетную комнату на одной такой площадке, а на второй площадке лестницу на 2 этаж. Хочу (хотеть не вредно) врезать между балок 2-х тавровую балку 20 или 24 и на эту балку положить перегородочные блоки. Возможен ли такой вариант и возможные последствия. И есть 2 вариант не резать деревянные балки и под них завести 2-хтавр и все между собой закрепить .
  11. Оредеж
    Оредеж
    Оредеж
    Врезка двутавра в любом случае ослабит деревянную балку, ну и к тому же Вы хотите увеличить нагрузку на перекрытие стеной, есть риск, что конструкция своим весом сломает балку в месте врезки. Лично я бы остановился на втором варианте.
  12. K5Serg
    K5Serg
    K5Serg
    Фото получившегося перекрытия. Может кому пригодится
  13. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    @K5Serg, почему не стали делать ребристое бетонное перекрытие?
    почему выбрали меллическую балку, а не деревянный брус огромного сечения и не бетонную заводскую перемычку?
  14. Stranger12
    Stranger12
    Stranger12
    Добрый день, и как двутавр обычный на пролете 5.5 ? не пружинит ? я что то боюсь такой ставить, буду брать Колонный 200х200 который. и доски ставить хочу с шагом 400, между них может блоки положу. А может и не буду ничего ложить, для вентиляции лучше будет. по наруже будет кирпич обложен, стена верхнего этажа брус 15х15 ляжет акурат на кирпич .
  15. Оредеж
    Оредеж
    Оредеж
    Пролет 5,2х5,1м, 2 двутавра Б-20, ничего не пружинит.
