Фактические стоимости работ, коттедж 300м2 на Урале
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем vgrishin, 16.07.15.
  1. vgrishin
    vgrishin
    vgrishin
    Всем привет,
    Решил поделиться затратами на работы и материалы, а также порядком их выполнения. Работы по введению дома в эксплуатацию (электрика, отопление, водоснабжение, канализация, ЛОС, ворота и другое). Дом родители купили себе осенью 2014 года. Работы еще продолжаются, возможно кто-то сможет что-то посоветовать - правда основное уже распланировано и оплачено, но впереди еще много связанного с отделкой.
    Исходная ситуация:
    • Дом в Свердловской области 2 этажа + мансарда. Участок 15 соток.
    • Построен был лет 5 назад, строилось сразу 7 похожих домов в обычном посёлке, недалеко от водохранилища. Достраивали и продавали их постепенно, продолжая работы в вялом режиме (еще два продают). Купленный дом продавался застройщиком.
    • Фундамент ленточный на сваях, точную глубину не скажу - не присутсвовал. Грунтовые воды близко: 1.2 - 2 метра в зависимости от времени года (в 100 метрах ниже дома река, в 200 метрах дамба и водохранилище). Вокруг дома сделана бетонная отмостка 1 м.
    • Наружные стены из пенобетона (толщина, по-моему, 400 мм), утепление минеральной ватой снаружи, потом штукатурка и какие-то декоративные элементы из пластика и искусственного камня. Цоколь декорирован песчаником. Мне дизайн не очень нравится :)
    • Внутренние несущие стены и все перегородки из кирпича. Пол первого и второго этажа - бетонные плиты перекрытия, пол мансарды - деревянные балки.
    • Пол мансарды и подкровельное пространство утеплены минеральной ватой, пароизоляция присутствует. Также, есть 4 мансардных окна - рамы деревянные, клапан проветривания.
    • Крыша - гибкая черепица, свесы подшиты пластиком, сделаны водостоки.
    • По границе участка, с трех сторон забор на фундаменте - столбы кирпичные в полтора кирпича, заполнение деревянное. С четвертой (северной) стороны старый деревянный забор.
    • Сделаны ворота из металлической трубы прямоугольного сечения с заполнением деревом. Такая же калитка. Весной калитку и ворота заклинивало, открывали с трудом.
    • На участке присутствуют березы в количестве 9 штук и замощенная плиткой площадка 15х5 метров (примыкает к воротам).
    • Пробурена скважина, находится в колодце из двух бетонных колец с люком (в колодце торчала металлическая труба где-то 120-140 мм диаметром).
    • В качестве ЛОС вкопан устаревший ТОПАС (не знаю точную модель) и сделан поглощающий колодец из двух бетонных колец с люком. Не подключен.
    • Вставлены все окна, внутри дома стены оштукатурены, висит котел Protherm Panter 30KTV, подведен газ (не подключен), электричество от подстанции под землёй (не подключено). Сделана минимальная электропроводка по дому - в котельную приходит всего 7 кабелей с трёх этажей. В котельной небольшая дыра в полу для подвода коммуникаций откуда торчит толстый электрический кабель.
    Изначально сделал полую модель участка и дома в SketchUp, поэтому схемы будут оттуда.
    Теперь по затратам после приобретения дома:
    1. Первоначально была проведена уборка участка - уборка строительного мусора, досок, камней, вырубка старого засохшего дерева, вырубка молодых берез растущих слишком близко к забору, сборка остатков песчаника на поддоны, вывоз мусора. Всего: 28000 руб.
    2. Подключение к электроэнергии. Ситуация следующая: на все 7 домов строилась своя подстанция, провели подземным способом кабель на границу нашего участка и там поставили щиток. Но так и не ввели всё это в эксплуатацию. У нас было два варианта - договариваться с этой компанией или подключаться со столба. Так как электричество нужно было срочно, то решили начать с этой компании, но сразу же отдать документы на подключение и со столба (в будущем будут дублировать друг друга). Со столба уже больше месяца возятся с документами, а эти подключили за неделю, но взяли 11000 руб. за оформление и подключение.
    3. Сборка и установка щитка на 54 (вроде) автомата, с пластиковыми прозрачными дверцами. Два вводных автомата, два двухтарифных счетчика Меркурий, два вводных УЗО, штука для автоматического переключения с одного ввода на другой с таймером, еще какие-то штуки и сами автоматы. Сборка, подключение и установка щитка с материалами: 45000 руб.
    4. Откатные ворота Алютех, 3500х2120 (ширина и высота), алюминиевый профиль, заполнение сэндвич-панелями толщиной 40мм (вроде). Двигатель Hormann, два пульта, световой барьер. Калитка из тех же материалов. Доставка, сборка и монтаж с бетонированием: 162000 руб.
    5. Работы по обвязке скважины и ввода воды в дом. Насос Водолей БЦПЭ 0,5-63У, ПНД труба и её утепление под землей - энергофлекс, греющий саморегулирующийся кабель, скорлупа из ЭПС. В качестве автоматики мы решили отказаться от предложенного реле давления, а взять частотный преобразователь Italtecnica sirio entry 230, гидроаккумулятор Varem H50. Также, нашел в качестве фильтра SYR Ratio FR с обратной промывкой (изначально предлагали обычный с заменяемым фильтром). Вместе с монтажными и земляными работами: 85000 руб.
    Пока остановлюсь, но это только начало - дальше еще много всего :) Если есть какие-то вопросы - задавайте, отвечу. Попробую приложить изображения - схемы из SketchUp.
    house-plan-v3_01.png house-plan-v3_02.png house-plan-v3_03.png house-plan-v3_04.png house-plan-v3_05.png house-plan-v3_21.png house-plan-v3_24.png
  2. vgrishin
    vgrishin
    vgrishin
    Mfcn, да, спасибо!
    Продолжу. Сегодня выложу фото иллюстрирующие описанные выше работы и их сметы.
    1. Общий вид дома. Уборка участка, вырубка старого дерева, вывоз мусора. Вид до.
    2. Вводной щит (слева), к нему приходит под землей кабель и от него уходит в дом). Ввод в дом.
    3. К сожалению не фотографировал щит (могу, если нужно), поэтому есть только фото в момент перевешивания щита (после отделки котельной и окончания работ по электрике).
    4. Нормальных фотографий новых ворот и калитки тоже пока не делал. Есть частичные фото старых изнутри и новых снаружи.
    Больше файлов не могу загрузить в этом сообщении, продолжу в следующем.
  3. vgrishin
    vgrishin
    vgrishin
    5. Насос, обвязка в кессоне, укладка трубы с утеплителем, греющим кабелем и ЭПС скорлупой, временная обвязка в котельной.
    image-02-06-15-19_00.jpeg image-02-06-15-19_00-5.jpeg image-02-06-15-19_00-3.jpeg image-09-06-15-17_30-1.jpeg image-09-06-15-17_30-5.jpeg
    Сметы:
    1. Без сметы, договаривались на месте.
    2. Без сметы, только договор и счёт.
    3. Смета на щиток, три десятка автоматов Шнейдер (16 и 20 А по-моему) шли "в комплекте" и в смете не показаны :) Сборка 3000 руб.
    4. 160000 за всё + 2000 за помощь с демонтажем старых ворот и калитки.
    5. Смета + еще 3000 руб. за ЭПС скорлупу.
  4. ГраниТТ70
    ГраниТТ70
    ГраниТТ70
    А дизайн наружных стен и цоколя будете изменять?
  5. vgrishin
    vgrishin
    vgrishin
    Ну и несколько фото участка и дома сразу после покупки.
    Вид на въездную группу и замощенную площадку:
    Замощенная площадка, деревья и дом:
    Вид от въездной группы в другую сторону:
    Дом с другой стороны от въездной группы:
    Отделка дома, цоколя, плитка и отмостка:
    Вид из гостинной в сторону котельной (смотрите на схеме):
    Пруд недалеко, вечером:
  6. vgrishin
    vgrishin
    vgrishin
    Да, хотелось бы, но точно не в ближайшее время, так как деньги улетают с огромной скоростью и предстоит еще многое сделать.
  7. ГраниТТ70
    ГраниТТ70
    ГраниТТ70
    Цоколь очень прилично выглядит!
  8. vgrishin
    vgrishin
    vgrishin
    Вся отделка в целом прилично выглядит, особых ужасов нет :) Но лично мне нравится вот такой стиль:
    Может когда-нибудь поменяем отделку дома, цоколь можно и оставить, а вот стены переделать. Но это будет не скоро.
  9. ГраниТТ70
    ГраниТТ70
    ГраниТТ70
    Крыльцо как планируете облицевать?
  10. vgrishin
    vgrishin
    vgrishin
    Пока не думали об этом, сейчас все усилия чтобы запустить дом.
    Но если поразмышлять, то скорее всего - снизу отделаем как и цоколь камнем, сбоку оставим вход под крыльцо, так как там стоит щиток с автоматами для будущих гаража, бани и освещения участка (от основного щита туда идут 3 кабеля ВВГнг-п 5х6мм2), ступени и площадку покроем сверху не скользящим керамогранитом, столбы под балконом будут или из облицовочного кирпича или из обычного + штукатурка и покраска. Сам балкон снизу и с боков - штукатурка и покраска, сверху - керамогранит. Перила кованные и на крыльце и на балконе.
  11. ГраниТТ70
    ГраниТТ70
    ГраниТТ70
    С интересом буду следить за Вашей темой. Желаю успехов:).
  12. vgrishin
    vgrishin
    vgrishin
    Спасибо) На этой неделе планирую осветить вопросы по электрике, видео-наблюдению вокруг дома, спутниковому ТВ, локальной сети в доме и интернету, будущей аудио-системе и проводке для неё, видео-домофону - я с этим всем косвенно связан, так как имею IT образование, поэтому проект получился масштабным, пытался предусмотреть всё :) На следующей будет отопление, водоснабжение, канализация - по сложности не уступает электрике.
