Прошу совета касаемо толщины стены
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Alexandrszk, 16.07.15.
  1. Alexandrszk
    Alexandrszk
    Alexandrszk
    Казахстан
    Доброго времени суток дорогие форумчане, неоднократно ваши советы меня выводили из тупиковых ситуаций за что Вам огромное спасибо.
    Дело в следующем: мне достался недостроенный дом с толщиной стен = 500 мм, первый этаж заливался в 90 годы шлакобетонной смесью, а вот второй этаж, начал я с укладки по периметру дома шлакобетонными блоками 2400х500х600, дело в том что блоки имелись и их как то надо было пристроить. Посоветуйте чем можно продолжить строительство чтобы сохранить толщину стен 500 мм.
    Заранее спасибо!
  2. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Газобетон 300+200мм
  3. Alexandrszk
    Alexandrszk
    Alexandrszk
    Казахстан
    Спасибо за ответ, но что если стена на 1 см меньше = 490 мм + шов между газобетонными блоками = 1см. Лишних 2 см выпускать наружу, как вы думаете?
  4. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Свешивать можно до трети блока.
    Имхо.
