РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Соседи по участку хотят приобрести сруб хозблока 3 в 1. из минибруса - для меня дорого. Там же нашел совмещенный туалет с душем, есть несколько вариантов... Бак предлагают пластиковый на 200 литров. Вопрос: Как защитить стены в душевой от влаги, что посоветуете? Пластиковыми панелями или чем другим...
Пропитка и покраска. Не надо делать никаких воздушных карманов которые у вас получатся под панелями и которые плохо будут проветриваться. Пропитываем материал чем-то типа Сенежа, а потом красим пропиткой типа Текстурола или Белинки (я бы рекомендовал первое внутрь, а второе наружу). Делаем хорошую вентиляцию помещения. Всё.
Да, лучше не закрывать пластиком. Мы обычно для обработки используем NEOMID 450-II бесцветный (огне био защита), после просыхания покрываем тонирующим составом.
Добрый день! IgorDM, подскажите, пожалуйста, а Вы уже заказали туалет + душ. Понравился проект. Как качество? Подскажите. пожалуйста, что это за компания - производитель. Спасибо.
Тоже долго выбирали, смотрели. Получили ценник на строительство хозблока 2*4 и прослезились. Решили из минибруса тоже брать либо типовой, либо по своему эскизу. И также, возник вопрос - как защитить внутри поверхность от воды, стоит ли утеплять, закрывать стены! А яхтенный лак насколько функционален будет для этих целей?
А почему прослезились? Сколько стоит то? Я заказал туалет 1,5x1,5 минибрус 45мм. С доставкой и сборкой на участке за 28т. Недалеко есть точка где продают стройматериалы, там готовый хозблок 1x2 стоит 25! Но он из вагонки(
Какие воздушные карманы? Умные люди давно обшивают пластиком! Согласен в одном что действительно деревянные стены нужно обрабатывать антисептиком желательно для тяжёлых условий.
Планировали сначала строить, каркас утеплить и обшить, на асбестоцементных столбах. Одни насчитали на 160, другие на 300тысяч) В итоге, искала варианты и увидела эти домики из минибруса. Просмотрела много фирм, но где дорого выходило, где долго ждать. Нашла фирму, где все устраивает. Съездила, посмотрела. Вроде, выглядит все прилично. Сейчас жду смету окончательную. Будет домик 1,7×4,5, на винтовых сваях, с утеплением, доставкой и сборкой выходит примерно на 140 с копейками. Обработать решили сами, купила неомид-конуентрат. Потом покрасим. Сейчас вопрос по внутреннему устройству. Чем внутри обработать, нужно ли закрывать стены в душевой и раздевалке чем нибудь, как отверстия под канализацию и подвод воды делать.
Модераторов попрошу присмотреться к этой теме и сделать выводы. Для вопроса чем защитить дерево от влаги не нужно выкладывать какие-то файлы проектов определенных фирм.
Нельзя же быть настолько мнительным, извините, не знаю как к вам обратиться. Названия фирм тут не озвучены. Проекты выкладывать нельзя? А дышать можно? Павлик Морозов вспомнился.
