1. Выбрали для отделки дома продукцию компании Braer? Ищем счастливых обладателей качественных фасадов или тех, кто задумывается о его выборе, для видео-обзоров на нашем канале. Пишите нам на expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Если Ваш фасад облицован кирпичом BRAER, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о доме. В этой истории будет все: и прожитые трудности, и проблемы, и переживания, но самое главное - будут ваши победы, успехи и достигнутые цели! Хотите фильм о самом важном этапе в жизни вашей семьи? Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Строительство дома мечты в пригороде Гомеля
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kable_gomel, 16.07.15.
  1. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    Доброго всем времени суток.
    Тему создал что бы поделится с читателями форума как буду стоить дом, и получить кучу советов как делать и как не делать, что бы сделать как можно меньше ошибок. Ошибки будут все равно, и поделюсь своими ошибками что бы другие не делали такие же.
    Наверное как и многие кто строит дом, не важно какой каменный или из бруса, хочет уединение или покоя от суеты города и шумных соседей и так далее. хочет построить дом каким он его хочет видеть. Вот и так у нас, соседи шумные, на улице тоже шумно, ну и конечно скоро будут детки которым тоже нужно где то жить, поэтому и будем строить дом мечты.
    Сначала приобрели участок 15 соток, он имеет форму трапеции вроде неправильной, но эта форма мне нравится и жене моей тоже. земля.png
    продолжение следует.
    P. S. в следующем посту опишу наш дом
  2. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    Жена у меня архитектор, поэтому проект дома у нас был с самого начала.
    Это был ее курсовой проект, мне он очень понравился.
    Пришлось его уменьшить на пару метров а то был немного великоват для нас, и изменить кое-что в этом проекте. Будем стоить 2 этажный дом с 4 скатной крышей, другие виды крыш мне не нравятся насчет материала кровли еще не решили.
    Перекрытия у дома будут деревянные, ЖБ не хочется делать. Стены дома из блоков из ячеистого бетона. Фундамент ленточный монолитный с армированием, у дома есть башенка в которой будет лестница и треугольный эркер с противоположной стороны, сделаю вложения, что бы вы представляли о чем я говорю вид1.png вид2.png
  3. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    На данном этапе размеры дома были перенесены на участок, проложены трубы под бушующем фундаментом для канализации и воды, и начата выборка плодородного слоя из под пятна застройки в те места где требуется подсыпка, а также где будет огород. IMG_20150716_111717.jpg
  4. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
  5. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    Также уже было привезено примерно 20 тонн щебня, сделаны щиты для опалубки и арматурные каркасы и еще на участке растут сосны, которые придется в скором времени удалить
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Интересный у Вас фундамент - "бушующий" я с таким ещё не сталкивался! :aga:
  7. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    прошу прощения за опечатку
  8. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    Жена хочет оставить эти сосны, а я категорически против, не хочу что бы во дворе выросли деревья 15 метровые, я лучше декоративные посажу
  9. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    На участке кроме дома еще будет гараж на 2 машины, баня совмещенная с дровотником, сарайчик для различного инвентаря и прочего, и постройка для животных, беседка и детская площадка, ну и различные декоративные штуковины, и различные кустарники
  10. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    Продолжим, по грунт на участке: плодородный слой примерно 40 см, затем смесь глины с каким то шлаком руды и этот слой очень тяжело капать, и затем речной песок до какой глубины не знаю докапывал до 2,4 метра а там грунтовые воды пошли, так как основной грунт на участке это песок то дренаж делать не буду, ГИ будет только между фундаментом потому грунтовые глубоко а подвала и всего такого не будет, отмостка и цоколь будут утеплены эппс. Заглубление фундамента пол метра неземная часть тоже пол метра, ширина фундамента 40 см, армирование арматурой 12мм, причем вся арматуры как продольная так и поперечная 12мм, так как оставались обрезки и я решил их применить в поперечных, всего использовано 6 продольных прутов из которых 2 сверху 2 в середине 2 снизу, поперечные хомуты через пол метра, в углах чаще, армирование в углах п-образными хомутами, вроде так
  11. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Ну и зря. Их же формировать можно. Верхушку подрезать - они вширь пойдут.
  12. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    а как быть с корневой системой?
  13. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Никак, пусть себе растет.
  14. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
    у сосны корневая система большая, и корни сверху, они будут мешать постоянно и портить постройки и так далее
  15. kable_gomel
    kable_gomel
    kable_gomel
