1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Строители накосячили с фундаментом:
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Печки-Лавочки, 16.07.15.
  1. Печки-Лавочки
    Печки-Лавочки
    Печки-Лавочки
    Хотелось как лучше: заказали проект дома, фундамент под него подбирали долго - участок оказался очень сырым, в результате построили, за основу взяв вот эту конструкцию https://www.forumhouse.ru/threads/240186/#post-8164290 и все бы хорошо, но еще на этапе выборки всего котлована кто-то ошибся с размерами, в результате чего бетонное основание - ленту залили на 200 мм короче, а на нее поставили блоки - в общем периметр с проектом не совпал: вместо 15250*9850 имеем 15250*9650. Проект переделывать не хочется - размер помещений долго согласовывался. Поступило предложение дозалить ленту (разбить край до арматуры и привязаться к ней) и выставить еще ряд блоков по нижней (на плане) стороне, однако, есть опасения: а вдруг она держаться не будет? Или нагрузку не выдержит и опрокинется? ниже конструкция фундамента. Подскажите-как правильно?
  2. Андрей610
    Андрей610
    Андрей610
    Пермский край
    С каждой стороны уберите по 10 см и даже не заметите, и не придумываете себе приключения с переделкой фундамента ...:)
  3. Печки-Лавочки
    Печки-Лавочки
    Печки-Лавочки
    Нельзя(...С другой стороны терраса, у которой размеры совпадают.
  4. ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    ВсемОрландец
    Добавлю, что УГВ низкий, будет стоять на фундаменте 1-этажный каркасник, теплый пол с зимним отоплением. Уменьшена на 20 см передняя сторона дома. Прошу помочь с советом и техническим обоснованием правильного решения
  5. savinov
    savinov
    savinov
    Поддерживаю. фундамент это серьезно
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А что именно поддерживаете? ;)
