Допустимый перепад высоты для ленинградки
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Hevioso, 16.07.15.
  1. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Добрый день.
    Какой перепад высоты при прокладке труб допускается для однотрубной системы отопления?
    Насос предполагается использовать Wilo Star RS 25/2. Труба идет вдоль пола, на высоте ок. 7-8 см, но в одном помещении (санузел) приходится поднимать её от пола до высоты 25см, чтобы "перепрыгнуть" через канализационную трубу. Протолкнёт насос возможные пузыри воздуха, или надо ставить краники для стравливания воздуха в этом месте?
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Желательно поставить спуск воздуха.
  3. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Понял, спасибо.
    Полагаю, что высота таких перепадов ограничена только мощностью насоса и высотой расширительного бачка в открытой системе.
    Т. е. можно трубу задрать даже под потолок на высоту 2,5м. Это так?
    И ещё, обратка тоже может идти по такой траектории как и подача?
  4. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Зависит от перепада давлений.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..О какой трубе (?) собственно, вопросы / обсуждение?
    И потянет ли что-то в этой трубе насос Wilo Star RS 25/2 ?
    Если основным параметром его производительности явл. гидравл. сопротивление "трубы".
    А они, в свою очередь, зависят (!) от ее, трубы, протяженности, внутр. диаметра и материала.
    А также всех прочих с*ужений и ..поворотов.
  6. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Труба подачи и труба обратки.
    Полипропилен диаметр (наружный) 25, длина каждой трубы 17м, количество поворотов - по 9, к трубе подключено 3 радиатора (6 отводов). Специально сужений не предполагается.
  7. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Насколько я помню, у насоса максимальное давление 10 бар и допустимый перепад 8м.
  8. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Вы писали о естественной циркуляции, а такие трубы для неё не подойдут.
    Это параметры насоса, а не СО.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Хорошо, что не успели купить(?)-поставить.
    Общие характеристики
    Тип
    поверхностный циркуляционный
    Максимальный напор
    2 м
    Пропускная способность
    2.2 куб. м/час
    Напряжение сети
    220/230 В
    Потребляемая мощность
    49 Вт
    Номинальная мощность
    9 Вт
    ...Под ваши "данные" потребуется насос с данными Гр-фос 25х40 или 25х60.
    Иначе вопрос "перепада высот для трубы" ..будет последним из вылезших "проблем".
  10. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Вроде не писал я такого, насос - значит принудительная циркуляция.
    Интересно, если есть водяной столб высотой 2м, который нужно толкать вверх, в этой же системе (закольцованной) обязательно есть другой водяной столб, в котором вода падает вниз на 2м, значит потенциальная энергия этого "падающего" столба будет равна энергии, необходимой на толкание вверх воды в первом столбе. И насос нужен только для ускорения процесса перемещения воды.
    В незакольцованной системе насос может поднять воду только на два метра, поскольку у него нет "помощника" в виде потенциальной энергии столба воды падающего потока.
    Или не так?
  11. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Я бы даже сказал, что в закольцованной системе насос нужен только для преодоления силы трения потока воды по трубе
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ну вы, как бы себе сами и ответили...:hello:
    Добавлю, что в "закольцованном" ...кольце :close:, преодоление сил трения совершает насос.
    ..Методом .."создания перепада давления".
    Попроще это будет выглядеть, как: ..начиная крутить свою "крыльчатку", с "напором" на выходе и с "разрежением" на всАсе.
    Так вот, для определения "напора" насоса и надо знать длину, диаметры и проч. сопротивления
    "на трение".
    + Потери "на трение" в каждом приборе ~ ок. 1м.в.ст. (10кПа)
    А потому "вопрос" о насосе, особенно, с "напором" 2 м. макс. (-с перекрытой циркуляцией) без рассмотрения схемы - "виртуальный".
    ...А "допустимый перепад высоты в Ленинградке" - можно читать "двояко":
    - То ли вы, дейтствительно, о физической высоте системы (в метрах / этажах)
    - То ли о "высоте" (тоже в метрах), потраченной насосом на предоление "трения".?:faq:
    В первом случае "высота Ленинградки" абс. никакого значения не имеет.
    Во втором - уж слишком ...".заковыристо" выразились, назвав напор цирк. насоса .."высотой".:close:
  13. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Ну вот такая схема во вложении
    Ступенька 25 см чтобы перелезть через канализационную трубу.
    Высота в метрах и сантиметрах от пола. не как параметр насоса (напор и т. д.), а как геометрический размер.
    Длина трубы (синей) 17м, ПП внутренний диаметр 18мм.
    Те вертикальные куски труб, которые по 25см, попарно "уравновешивают" друг друга, поэтому насосу всё равно, 25 или 250 см высота. А с горизонтальной частью (потери на трение) он должен справляться без проблем.
    И думаю вставить после ступеньки, перед вторым радиатором полотенцесушитель как третий радиатор, он должен подняться на высоту до высоты 1,8-2м,
  14. Hevioso
    Hevioso
    Hevioso
    Чорд, как здесь редактируют сообщения?
  15. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Нажмите "редактировать" ниже сообщения
