Как проложить 250 м кабеля?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем DimaSG, 16.07.15.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Надо смотреть по калькулятору (в сообщении №6 уже посмотрено): https://allcalc.ru/node/635
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Благодарность соседей не будет иметь границ...:aga:
  3. AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    AlexeyBlin
    Присоединен один участок ? Значит второй - бездоговорный ... Значит узнает СО про Ваши Фокусы и введет режим Полного ограничения... подумайте...
  4. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    АС - тоже алюминиевый)
    Не учел такое расстояние большое, лучше по воздуху.
    Так а зачем тогда выдумывать одну или две? Тащите три.
  5. DimaSG
    DimaSG
    DimaSG
    МО
    Чем лучше по воздуху? Расстояние -то от этого не уменьшится, а + к кабелю нужны еще и опоры.
    Решил прокладывать все-таки под землей, вот только пока не знаю бронированными 35мм2 аллюминия; 25мм2 меди; или Небронированным в ПНД трубе - посчитаю по деньгам - там видно будет.
    Вопрос возник:
    Вот так можно использовать кабель?
    Схема ВРУ у меня такая:
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Синий или голубой - ноль. На рисунке "морская волна" и "пыльная слива" - определитесь по фактической гамме. :aga:
  7. DimaSG
    DimaSG
    DimaSG
    МО
    Он вроде как "синий" на моем мониторе - тот который я "нулем" подписал.
    Вопрос не в цветах, а в том, что например между Фазами "1" и "2" достаточно тонкая обмотка (или изоляция - хз как правильно), достаточно ли этот кабель надежен?
    Кстати, медь берется 25мм2 только для минимизации потерь? Просто у меня в ВРУ смонтировано 10мм2 меди (все, что ДО УЗО; после УЗО - 6мм2, это временное оборудование для хоз. нужд):
  8. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Трудозатратами и последующим вероятным ремонтом.
    А соседние участки как подключены от ЛЭП, например от "дома" первый справа?
  9. DimaSG
    DimaSG
    DimaSG
    МО
    По трудозатратам: что опоры ставить, что траншею рыть - будет техника. Вот только опоры раз в 5 дороже обойдутся. А какой вероятный ремонт цельного бронированного кабеля на глубине 1,7 м?
  10. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Как и у всех остальных кабелей, проложенных в земле, они же не вечные.
    Соседи как подключены?
  11. DimaSG
    DimaSG
    DimaSG
    МО
    Не вечные - это сколько? 30-50 лет я в инете посмотрел. думаю вполне достаточно, чтобы сэкономить сейчас 100 000 рэ на способе прокладки.
    Нет соседей - не подключены.
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Под землёй однозначно.
    Три!
    Про кабель уже выше сказали АВББШВ (АВБШВ)
    Он похоже дальше 10 метров не тянул линии:aga:
    Всё что после счётчика вообще не кого не должно волновать, того кого это волнует идут в эротическое путешешествие:)@DimaSG у Вас отличный щит!, сами собирали?
    Вполне надёжен.
    Большее сечение берётся именно из-за минимизации потерь и сохранения тока КЗ для срабатывания автоматов.
    Заявленный срок службы 30 - 50 лет, но это не значит что они должны выйти из строя после этого времени. Если проложить с соблюдением всей технологии то хватит и Вашим внукам:hello:
  13. DimaSG
    DimaSG
    DimaSG
    МО
    Спасибо всем за развернутые ответы!
    Да, делать буду им.
    Есть такое ощущение, поэтому на форум и пришел.
    Спасибо! Да, сам собирал, по информации и помощи форумчан.
    Технология - это на песчаную подушку прокладывая "змейкой"?
    Такой вопрос по подушке: у меня на поле (по крайней мере в одном месте, там где "изыскания" под фундамент делал) с глубины 1.6 метра начался песок. Поле находится в 3.5 км от реки Ока, поэтому есть подозрение, что там по всему полю примерно на этой глубине песок (я буду закладывать на глубину 1.7-1.8 м). Вопрос: в таких условиях надо делать песчаную подушку?
  14. DimaSG
    DimaSG
    DimaSG
    МО
    Еще возник вопрос: какой АВББШВ лучше - Одножильный или Многожильный? И собственно чем?
    Многожильный децл подороже.
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Смысл в песчанной подушке - отсутствие острых камней чтобы не повредилась изоляция кабеля со временем.
    Без разницы, многожильный легко гнётся но требует опрессовки наконечниками.
