Как проложить 250 м кабеля?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем DimaSG, 16.07.15.
  1. DimaSG
    DimaSG
    DimaSG
    МО
    1. Но ведь болты, шайбы и гайки расположены по краям, и в данном случае пофиг на несовместимость металлов:
    А броня контачит непосредственно с шиной, т. е. ток пойдет между медью и цинком...
    2. Под рукой была графитная смазка, ей и обмазал. Я не знаю насколько она токопроводник, но идея такая: из под "пятна контакта" смазку выдавит и контакт будет, а вокруг этого контакта смазка блокирует доступ воздуха к металлу и не даст контактам окисляться.
    3. По правильному я не знал. Только после Вашего поста посмотрел что такое "концевая кабельная муфта". Ну да и ладно, мне не под акт сдавать, думаю, что и так достаточно качественно
    Масло я думал залить (около литра) в приямок, в который забиваю уголок. Очень тяжело входит уголок в глину и разворачивается "розочкой" так, что приходится срезать верхнюю часть
    еще 2 уголка осталось забить, даже не знаю как изловчиться и чем смазать. Может есть какой способ?
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    1. Садовым буром D60 (можно чуть больше) сверлите в приямке "дырочку" на глубину 1м
    2. Срезаете болгаркой края уголка (поострее), примерно так.
    3. Ставите уголок в просверленную "дырочку" и забиваете на 15-20см
    4. Заливаете эту "дырочку" водой до краев, ждете пока немного уйдет.
    5. Забиваете уголок периодически подливая немного воды.
    6. После того как полностью забьете отсыпаете края "дырочки" песком и проливаете водой.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1. Электрохимическая коррозия, к сведению, возникает при контакте металлов с коррозионной средой и путь "внешнего" тока, как и его наличие не важно.
    2. В вашем рисунке болтового соединения через болт/гайки/шайбы тоже течёт ток.
  5. DimaSG
    DimaSG
    DimaSG
    МО
  6. DimaSG
    DimaSG
    DimaSG
    МО
    Посмотрите пожалуйста, вот такая итоговая схема получается:
    все тут верно?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Объясните мне, тупому, вот если в соединении А соединяются три контакта и каши не просят, зачем в соединении В, также соединяющем три контакта, рисовать пресловутую нулевую шинку™?
    Почему тогда у А не нарисована фазная шинка?
    Меня этот вопрос интересует уже с психологической точки зрения! Похоже, некоторые видят в куске латуни с дырками и винтиками какие-то особые свойства, придаваемые ею нулю. На ум приходят БАДы, косметика от самой природы, нанофильтры для воды и прочий бред...
  8. DimaSG
    DimaSG
    DimaSG
    МО
    Это не "нарисована" пресловутая нулевая шина, а перерисована схема с уже собранного ящика:
    из элементов оставшихся от ЩУ, гогда он временно был "ВРУ" (т.к. контейнера не было, а розетка была нужна).
    Фазной шины нет потому что для нее особо уже и места нету, да и + ее надо было ехать в город покупать (20км). И было решено сделать коммутацию одним проводом 6мм2, вот такой конфигурации:
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  10. DimaSG
    DimaSG
    DimaSG
    МО
    всякое бывает :)
    А в моей схеме меня более интересует все ли я правильно с заземлением решил?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    На вас глядючи...
    Да. Только, что означает кружок на стене контейнера по пути от заземлителя до шины РЕ?
  12. DimaSG
    DimaSG
    DimaSG
    МО
    это болтовое соединение (сквозь стенку контейнера) медного одножильного провода 10мм2, выходящего с ГЗШ, с многожильным (опрессованным наконечниками) медным проводом 25мм2, идущим к контуру заземления
