Где лучше разместить контур заземления?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем no_fan, 16.07.15.
  1. no_fan
    no_fan
    no_fan
    Добрый день.
    Прошу помощи специалистов, не могу определиться где разместить заземление (уголки 50*50 соединенные пластиной).
    Дом 8 на 8, фундамент свайный, УГВ высокий 0,5 м влажно.
    1-й вар. - Самый близкий, но прямо на проходе, рядом крыльцо и проходит ввод воды в дом.
    2й вар. - Немного дальше, рядом пусто, но так же довольно проходимое место.
    3-й вар.- Ходить там будут мало, но далеко от точки ввода в дом.
    4-вар.-Ходить будут еще меньше, но далеко от ввода в дом и не получиться соблюсти расстояние 3 метра между вершинами треугольника.
    Прошу подскажите:
    - Есть ли разница будут ходить по закопанному контуру люди или нет?
    - Имеет ли значение дальность от контура до щитка?
    - Если сделать расстояние между точками треугольника 2.8 м, а не 3 критично ли это?
    Сам склоняюсь ко 2 му и 4 му варианту, но по 2-му будут часто ходить, а 4-й далеко тянуть.
    С электрикой не дружу сильно не ругайте, спасибо.
  2. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Вы зациклились на треугольнике, сделайте уголки в одну линию, вдоль стены дома. Расстояние между электродами принимается равным удвоенной длине одного электрода.
  3. no_fan
    no_fan
    no_fan
    Получается линия 18 м., такую еще сложнее создать(
    а по поводу
    Подскажете?
  4. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    есть... лучше, чтобы не ходили
  5. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Ыыы жгут :)
    разницы с точки зрения электробезопасности никакой.
    разница только в том что могут чет-нить ушатать в смысле повредить если сделать будет на соплях
  6. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Сделайте в линию вдоль правой стены дома, заодно и сваи задействуйте, они же обвязаны?
    До щитка проложите полосу под домом. Система заземления ТТ.
  7. no_fan
    no_fan
    no_fan
    Сваи не обвязаны
  8. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    ЗУ по возможности должны располагаться вдали от свалок отходов, где возможна фильтрация (экскрементов, жидких удобрений, химических продуктов и т. д.), которые могут разъесть металл, а так же максимально далеко от оживленных мест.
  9. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Чистое ТТ не получится - опора близко, Заземление шитов учета (должно быть сделано) и дома очень близко. Меньше 15 метров точно. А это значит - сближненные - должны быть Объединены.
  10. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    как это понимать?
  11. no_fan
    no_fan
    no_fan
    Извините, а возможен такой вариант?
  12. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Возможно даже вбить 1 электрод (штырь) возле щита.
  13. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Сквозь перекрытие!
  14. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    запросто
  15. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Незамутнённый разум и Закон Ома Вам в помощь!
    Даже для 300мА УЗО достаточно 220/0.3 = 733 Ома. Про 10мА я вообще молчу: это 150-й гвоздь, воткнутый в грядку. Сработает, как миленькое!
    Но с учётом промерзания почвы (считайте лёд изолятором) лучше забить глубже, а не больше.
    Начитались где-то про треугольники, блин...
