Участок канализации
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем AleksRap, 16.07.15.
  1. AleksRap
    AleksRap
    AleksRap
    Богородск
    Участок канализации
    Монтируем канализацию в своем доме, от уличной канализации до внутридомовой идет 110 рыжая труба по проектному уклону. В подполье почти все участки планируются с небольшим уклоном. Но на одном участке получается большой перепад высот, собственно вопрос как лучше реализовать этот участок?
    Мне видятся два варианта:
    желтая полоса - нижний уровень пола
    коричневая - уровень грунта
    серый квадрат - вентиляционное отверстие в цоколе
    черный цвет - сама труба
    110 труба идет под полом (на встречу к нам, если смотреть на рисунок) проходит вент. отверстие, поворачивает на 90 градусов влево, под землей опять поворачивает на 90 градусов и продолжается соединяясь с трубой проходящей через фундамент (на встречу к нам)
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Второй. Или третий (когда сначала вертикально вниз, а потом поворот)
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @AleksRap, под 45 градусов трубы не укладывают. С небольшим уклоном (2 см/м), потом переходы с лежака на стояк и наоборот.
    Поэтому
  4. AleksRap
    AleksRap
    AleksRap
    Богородск
    Всем спасибо. Смонтировали по третьему варианту
  5. Георгий01
    Георгий01
    Георгий01
    Можно в этой теме вопрос задать?
    Требуется проложить канализацию от проходного колодца на участке (он уже есть) до колодца центральной канализации за пределами участка, длина 52 метра. Сантехники сначала предлагали посередине (это в границах участка) поставить колодец для прочистки, а сейчас предлагают вместо одного колодца вывести до уровня почвы той же трубой две ревизии через равное расстояние (тоже в границах участка).
    Какой вариант лучше?
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Лучше с какой точки зрения? В любом случае одного смотрового колодца на 52 метра трассы недостаточно.
  7. Георгий01
    Георгий01
    Георгий01
    Спасибо за участие.
    Уже разделили 52 метра одним смотровым колодцем и траншею засыпали.
  8. ВладимирМосква
    ВладимирМосква
    ВладимирМосква
    Можно и мне тут поинтересоваться...
    Есть дом на сваях (50 см над уровнем грунта), пластиковые панели закрывают цокольное пространство.
    Хочу сделать вывод канализации рыжей трубой 110 на уровне грунта, в нее тройник и под домом (в холодном пространстве) вывести сливы серой трубой унитаза (110), раковины и душа (50).
    Длина горизонтальных участков максимум три метра.
    Проживание зимой наездами.
    Евгений, подскажите, такая идея будет работать зимой? Успеет слив замерзнуть до попадания в стояк септика? Или надо утеплять трубы под домом? Средняя полоса, г. Владимир.
    Гидрозатворы будут промерзать? По идее, из септика воздух теплый ("Тверь")
    Очень не хочется проводить их в помещении в коробах. В перекрытии провести не могу.
    А так просто вертикальный проход через перекрытие, два поворота на 45 и с правильным углом (3 для 50, 2 для 110) в тройник стояка.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @ВладимирМосква, я думаю что ничего страшного. На трубу одеть утеплитель, за те три-четыре секунды что вода будет течь по трубе, ничего с ней не случится, до температуры замерзания не остынет.
