Подскажите по системе отопления ТТ котел + Электрокотел
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем kozorez, 16.07.15.
  1. kozorez
    kozorez
    kozorez
    Лесозаводск
    Ваша схема лучше, в данном случае. За счет "неидеальности шунта" + ЕЦ в первичном контуре котла с очень малым гидравлическим сопротивлением + малый перепад давления шунте, которого недостаточно для подъема холодного теплоносителя из контура ТТК, в контур с циркулирующим теплоносителем.
  2. kozorez
    kozorez
    kozorez
    Лесозаводск
    Как лучше организовать подачу на второй этаж? трубой 32 и далее две ветки на 32? балансировочный клапан на выходе из коллектора и на радиаторах? или лучше на каждую ветку?
  3. altsem
    altsem
    altsem
    Надо схему просмотреть ещё раз. Сейчас времени нет. Работаем.
    Скажите пожалуйста, какая потребность этого этажа в тепле? У меня при расходе 1,8 куба в час получилось 20,5 кВт.
  4. kozorez
    kozorez
    kozorez
    Лесозаводск
    7,3 КВт и 7,4 КВт две ветки
  5. altsem
    altsem
    altsem
    Если с дельтой 10, то да. Подъём 32 диаметр и деление на два контура 32 диаметр. А как дальше...
    Надо расставить мощности по помещениям и (или) подтвердить ту разводку, которая дана на планах.
    Дельта 10, устраивает?
    И ещё... Какой материал (марка и тип) ?
  6. altsem
    altsem
    altsem
    Про балансировку забыл.
    Так как есть две радиаторные группы, на втором этаже и в гараже, то установил бы балансировочники на них. Но с другой стороны, это не десятисекционная многоэтажка и потребуется только один раз отбалансировать систему, на запуске. Это можно сделать подстроечными клапанами на радиаторах. Придётся один раз побегать. И второй раз, так как решили обойтись без смесительного узла на радиаторы, надо будет посмотреть, как работает система в пик морозов и в случае чего подкорректировать её работу. Можно не дожидаясь пика морозов, в средненькие такие холода, дать системе поработать на электрокотле, не затапливая ТТК.
  7. altsem
    altsem
    altsem
    И при этом, нам нельзя забывать, что и в морозы мы будем ограничены максимальной температурой подачи 70гр.независимо от типов и марок применяемых материалов
    Вот специально взятая выдержка из СНиП 31-02-2001 "ДОМА ЖИЛЫЕ ОДНОКВАРТИРНЫЕ", РАЗДЕЛ-7 ",БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ", пункт 7.6:
    7.6 Инженерные системы дома должны быть запроектированы и смонтированы с учетом требований безопасности, содержащихся в соответствующих нормативных документах органов государственного надзора, и указаний инструкций заводов - изготовителей оборудования. При этом:
    температура поверхностей доступных частей нагревательных приборов и подающих трубопроводов отопления не должна превышать 70 гр. С, если не приняты меры для предотвращения касания их человеком, и 90 гр. С в других случаях; температура поверхностей других трубопроводов и дымоходов не должна превышать 40 грС;
    температура горячего воздуха на расстоянии 10 см от выпускного отверстия приборов воздушного отопления не должна превышать 70 гр. С;
    температура горячей воды в системе горячего водоснабжения не должна превышать 60 (С.
    источник
  8. kozorez
    kozorez
    kozorez
    Лесозаводск
    Трубы - армированный полипропилен.
  9. kozorez
    kozorez
    kozorez
    Лесозаводск
    @altsem, посоветуйте, пожалуйста, по длинам труб обвязки котла.
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Чем армирован то?
