1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Кирпичная кладка в 1.5 кирпича. Заполнение швов раствором по ГОСТ. На стены будут ложиться перекр-ия
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Denis SV, 16.07.15.
  1. Denis SV
    Denis SV
    Denis SV
    поселок Сусанино
    Здравствуйте !
    Есть ли какой то ГОСТ по заполнению швов раствором в кирпичной кладке ?
    Один каменщик сказал что 70% надо заполнять раствором.
    Стена в 1.5 кирпича, снаружи идет лицевая ложковая кладка из силикатного кирпича а внутри в кирпич из керамического RAUF 2.1NF, все перевязывается сеткой армированной каждые 4 ряда силикатного или 2 ряда керамического.
    Между силикатным кирпичом (лицевой кладкой) и керамическим идет тепловой зазор 1 см.
    Сверху на эту стену будут ложиться перекрытия пустотелые 6-ти метровые. Каждое перекрытие по 2.4 тонны.
    Каменщики заполняют раствором только горизонтальные швы везде а вертикальные швы только на лицевой кладке и керамическом кирпиче только снаружи кирпича (если смотреть изнутри здания) а внутри они вообще не заполняют вертикальные швы между керамическими кирпичами. а просто берут если например идет ложковый ряд керамического кирпича то наружний вертикальный шов (если смотреть изнутри здания) кладут раствор на половин всей ширины (тычка или плоскости) а кирпич что идет внутри за этим керамическим просто втыкают сверху и получается что внутренний кирпич вообще не заполнен раствором в вертикальных швах.
    В общем мне нужно знать ГОСТ чтобы я знал как (на сколько) должны быть заполнены швы если на стену в 1.5 кирпича будут ложиться пустотелые перекрытия 6 метров.
    Сейчас большинство каменщиков так делают и говорят что именно так надо, а я не верю и боюсь что стены от этого или продувать будет насквозь или они будут слишком не надежными т к идет ЭКОНОМИЯ РАСТВОРА.
    Заранее всем огромное спасибо !
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
  3. Mi4aka
    Mi4aka
    Mi4aka
    Сыктывкар
    Всем привет) у меня тут вопросик возник) а можно ли построить 2 противоположные кирпичные стены метра по 2,5 каждая из которых будет на своем фундаменте ? и накрыт это все это дело 6 метровыми ж\б перегородками) что бы получилось что то на подобии буквы П) или стены надо по любому как то между собой связывать ? вот как то так)
    чукча не писатель) чукча читатель) так что за грамматику не бьем)
