Пруд на юге Ленинградской области. Помогите советом
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Leonid fv, 16.07.15.
  1. asari
    asari
    asari
    Латвия
    Дима, если у тебя есть вокруг пруда гектары лугов с высокой травой, да еще и с пригорком тогда да, согласен это вариант. Но когда пруд посреди дачного участка, в 12м. от дома, поверь это не вариант. Садовая тележка, в которой всего 25-30 литров ила растекается на пару квадратных метров.
  2. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Да, тогда засада. Нет у меня гектар, да и зачем они мне с этим возни хватает...Тогда можно ступенчато чистить-высосали пол пруда и ждёте заполнения, дожди пришли, быстро наберёт и повторно так, глядишь и порядок. Зачем за раз всё?
  3. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    У меня тут в колодце осадок накопился в 2 метра и фильтр в дом забив остановил подачу воды, вызвал фирму, спустили насос на 220в.здоровый такой, так он камни разве что не выплёвывал!Если меня заилит я куплю такой-высосал чуть, подождал и так потихоньку всё под контролем будет. Зачем платить за аренду насоса, если за эти деньги свой купить и до гроба хватит, ещё и соседям почистить можно за плату они счастливы будут огороду, покрытому удобрением.
  4. Leonid fv
    Leonid fv
    Leonid fv
    Луга
    А что за насос?
    [/QUOTE]
  5. Leonid fv
    Leonid fv
    Leonid fv
    Луга
    В общем так, измерил сегодня глубину ила в пруду, примерно половина пруда которая была выкопана сравнительно недавно похоже без ила вообще, там по ощущениям мелкие камни и глина, а вот та часть которая не чистилась, там 60-80см. ила. Мерить оказалось просто, палка с расширением на конце (небольшая металлическая пластина) нанес на неё разметку по 0,5м. С лодки опускаю её в воду вертикально, когда она доходит до ила то останавливается, дальше, что бы опустить через ил, нужно усилие, оставалось только засечь глубину которую жердь проходит с усилием, что и является глубиной ила.
  6. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    [/QUOTE]
    Здоровый такой, килограммов 20 наверное весит, модель не скажу, он такой старый был, что надписей не было видно, но судя по цвету пластика характерному-Макита.Да тут полазать по сайту, можно и китайца найти, сколько Вам и мне надо, так и смысл такие деньжищи заряжать, что годами на чердаке проводить будет.
  7. kapac
    kapac
    kapac
    Україна Волынская обл
    На форуме есть соответствующая тема. Я лично всерьёз разсматриваю вариант очистки пруда дренажно-фекальным насосом.
  8. Leonid fv
    Leonid fv
    Leonid fv
    Луга
    Вот и я о том же думаю, на ютубе видео есть, youtube. com/watch?v=o3ibEp3Y3Z8, не быстро, но и пруд не гектар у меня.
  9. Spartak2020
    Spartak2020
    Spartak2020
    Не подскажите где купить весной в лен. обл карпа от 1 кг
  10. Педро
    Педро
    Педро
    По пруду.
    1-на аэрацию надо сразу планировать взрослый компрессор с подачей 250-400 литров то есть около двух киловатт. На дно по диагонали или дугой уложить пластиковую трубку 16-20 мм. диаметр с насверленными отверстиями через метр полметра диаметром 0.5мм естественно с грузами что бы не всплывала. Работать ему по таймеру...летом 15 минут каждый час...зимой меньше. Но зимой необходимо давать компрессору работать до образования полыньи над зоной залегания трубы.
    2-Карпа надо покупать породистого и организовать его кормёжку с первых дней.
    3-Минимум два раза в год известковать пруд.
    4-В обязательном порядке организовать подачу в пруд свежей качественной воды не менее 2 куба в час летом...зимой меньше...в идеале из скважины через систему фонтанов и всяких гейзеров.
    5-Естественно перелив для ухода лишней воды...но уходить должна именно поверхностная вода унося при этом с поверхности весь мусор и конечно листву.
    6-Вместе с карпами поселить БЕЛОГО АМУРА.
    7-Обкашивая траву вокруг пруда надо косить так что бы трава летела в пруд...это тоже корм...лишнее все равно уйдет через перелив.
    8-Естественно немного поселить КОИ для души.
    9-Ах да караси...ну тут все просто...мотопомпами откачать воду а все остальное выскрести...
    Сразу два зайца...почти изведете карася и почистите пруд.
    10-Если все делать правильно то после зимы не будет ни одного трупика и уже на второй год рыбалка вам обеспечена с весьма весомыми трофеями.
    11-И да зарыблять лучше все таки сеголетками.
  11. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Для карпа это не желательно (это-ж не форель!)
    Ни в коем случае... карп рыба теплолюбивая, так зачем же сливать верхние самые теплые слои воды в пруду? Лен. область - не Африка! тепло надо беречь!
  12. Педро
    Педро
    Педро
    Ключевое здесь высокая плотность посадки а иначе зачем все это надо...так что без воды никак.
    В правильном пруду вода хорошо перемешивается прежде чем его окончательно покинуть и это не удивительно с капиллярной трубой уложенной по всей диагонали...опять же высокая плотность посадки нуждается в таком масштабном воздухе...
    Плотность должна быть такой что бы в солнечный день вся поверхность была заполнена рыбой а местами в два слоя...
    Экологичной рыбой а не всякими заморышами больными...
  13. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Когда рыба "закурит"- вся поднимется на верх, полюбуешся, и тут - же интенсивную аэрацию + любой окислитель (известь, марганец, перекись...)
    и какая в пруду плотность, в пересчете на га?
  14. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Ну это если успеет усилить аэрацию и окислитель внести... Если будет утренний замор (часика так в четыре, что чаще всего и бывает), да электричество отключат часика на четыре (как правило одна беда не ходит одна)..., то любоваться придётся рыбой лежащей на боку, заполняющей всю поверхность пруда. Местами в два, и даже в три слоя...
    Интенсивное (индустриальное) рыбоводство имеет свои особенности.
    Во первых это постоянный мониторинг всех показателей среды обитания, во вторых - обязательное дублирование всех систем жизнеобеспечения...
    Это из основного. Есть ещё много нюансов...:)
  15. СБодров
    СБодров
    СБодров
    В Ропше
