Посоветуйте, как лучше заделать щели в печи
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем djkison, 16.07.15.
  1. djkison
    djkison
    djkison
    Печь дымит из щелей. Решили заделать, но никогда этим не занимались.
    Купили замазку:
    Как её лучше разводить? По инструкции, или есть народные варианты по-лучше?
    Вот щели, которые надо замазать:
    Печь, общий вид.
    Верхняя щель. Образовалась только что в ходе очистки верхней плиты печи. Думаем посадить на замазку над щелью полоску жести и замазать её сверху этой же замазкой. Пойдёт так?
    Щели дверцы.
    Зачистили щели от гари. Боимся накосячить, да и хочется сделать сразу так, что бы потом не переделывать.
    Просто мастерком напихать замазку в щели?
    Сидим у монитора, ждём подсказок от опытных. :flag:
  2. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    @djkison, так печное железо не ставится, должен быть зазор между железом и кирпичем (5мм во все стороны хватит), для температурного расширения, иначе рамка дверки разопрет кирпичи. Сейчас рамка уже сама сделала себе зазор;), забейте его каменной, коалиновой ватой, базальтовым картоном, размоченным асбестом, что найдете, а сверху замаскируйте глино-песчяной смесью (можно той что на фото), трещина все равно появится в этом месте но сквозной дыры не будет. В щель над плитой лучше тоже заложить базальтовый картон, дымить не будет, и плита сможет расширятся при нагреве не раздвигая кладку. Швы между кирпичами, где трещины, расшить на 1...3 см, например шляпкой гвоздя, полотном ножовки и т. п., протопить печку и на теплую забить раствором предварительно смочив швы, сквозные дыры забить в несколько приемов смачивая шов каждый раз водой. Вот что можно сделать сейчас без разборки. А по хорошему надо частично разобрать перед и нормально установить дверку с зазорами.
  3. djkison
    djkison
    djkison
  4. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Сн
    Снять плиту и разобрать лесенкой вокруг дверки. Потом сложить всё грамотно. Желательно сделать футеровку топливника, это уменшит перегрев над дверкой
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно приготовить раствор.
    Указанная глина более подходит для приготовления растворов для кладки из шамотного кирпича с толщиной швов 3-5 мм.
    Для ремонта Вашей печки должен быть другой раствор.
    Купите готовый печной раствор предусматривающий кладку швов с толщиной 10-12 мм
  6. djkison
    djkison
    djkison
    @yanka, @Алексей Телегин, спасибо.
    Сегодня ничего делать не будем, по-видимому. Надо до осмыслить полученную информацию.
  7. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Если в составе той смеси одна глина то после затворения надо добавить песок пока смесь не начнет сползать с повернутого набок мастерка, если мастерок окажется весь в растворе добавить еще песка, если совсем чистый то глины, нужно чтобы раствор сползал с мастерка но не весь.
  8. Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Дмитрий2791
    Форумчанин BobSol где-то на форуме выкладывал фото этого процесса но где ? я уже не помню.
