Странные образования в фильтре и розовый осадок
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Антонио, 16.07.15.
  1. Антонио
    Антонио
    /у которого РУКИ РАСТУТ/
    Антонио
    Всем привет! Кто сталкивался с таким (см. вложенные фото) - странные нитеподобные образования в фильтре и розовый осадок на полу душевой кабины? Вода идет из скважины (4 м) через три фильтра в бак - оттуда разбор в дом. Фильтр, правда, не меняли пару месяцев. Розовый осадок и эти "нити" появились в последний месяц.
    Воду сдавали на хим анализ года два назад. Жестковатая, но в остальном соответствует питьевой.
    Без кипячения не употребляем в пищу, но моем, стираем, моемся прямо этой...
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Найдите в инете "мицелий" (нити грибницы - "корни" грибов). Сравните с нитями в фильтре.
    Розовый осадок - может быть той же природы, красные споры грибов.
  3. Антонио
    Антонио
    Антонио
    Ого! Это насколько вредно? Из ушей грибы не вырастут? :)
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Бережёного бог бережёт. Сделайте дезинфекцию скважины и всей системы (трубы, фильтры и т. д.).
    Для питьевых целей - кипячение или обеззараживание УФ-лампой.
  5. Антонио
    Антонио
    Антонио
    У нас скважина - забивная (абиссинка). Ее не прохлорируешь. Но есть накопительный бак! Пластиковый, синий на 500 л. Может в него какой нить "хлорирователь" опустить? Чтобы он там все это ликвидировал?
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Самое простое: 10 капель гипохлорита натрия на 500 л воды.
  7. Антонио
    Антонио
    Антонио
    Еще два вопроса, если можно:
    1. 10 капель - на сколько времени? Должно постоять, а потом слить все? Или можно пользовать для умывания и прочих тех. целей? У нас бак проточный, т. е. из скважины - через три фильтра (первый из них на фото был, остальные - чистые) вода поступает в накопительный бак (500 л), откуда по мере потребления разбирается другим насосом.
    2. А не разъедает он полиэтилен (бак) и пвх трубы? Или нужно протравить и выпустить, а потом заливаться по-новой?
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    1. 10 капель - это если порционно (набрали бочку, накапали, 30 минут ожидания, пользуетесь водой). А в протоке - сложнее. Нужен насос-дозатор гипохлорита для пропорционального дозирования во время наполнения бочки. Это другие финансы (насос-дозатор + расходомер + монтаж. материалы), примерно 50 тыс. руб.
    2. Гипохлорит натрия (даже концентрированный) полиэтилен и ПВХ не разъедает. Тем более его концентрация при дозировании - миллиграммы.
  9. Антонио
    Антонио
    Антонио
    Спасибо!
    А где его брать в маленьких количествах? Я сегодня объехал несколько торговых точек, в т. ч. рынок Егорка - там предлагается для бассейнов в огромных количествах! :) Мне бы пузырек жидкости волшебной! :) Мож в аптеках? В бытовой химии? Где ващщще это продают в МЕЛКИХ дозах?
  10. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    В магазинах бытовой химии ищете средство отбеливающее "Белизна", "Белизна-3" продаётся по 1кг. Это чуть меньше 1 литра. Прозрачная жидкость желтого цвета с характерным запахом. Концентрация обычно в 2-2,5 раза меньше, чем у товарного гипохлорита натрия. Стабилизирована силикатом натрия. Стоит не дороже 25-30 рублей. Продаётся обычно в сельских магазинах. Никакие дорогие гели, средства с аналогичным названием с отдушкой, не берите.
  11. Антонио
    Антонио
    Антонио
    Спасибо за ответ! А у меня еще пара вопросов :)
    1. Как это повлияет на технику? У нас из этого же бака питаются посудомойка и стиральная машина.
    2. А что если использовать таблетку "Лонгафора" - у соседа есть для бассейна. Это такая очень медленно растворяющаяся таблетка именно для целей обеззараживания воды на основе гипохлорита натрия. Таблетка - 20 г. рассчитана на 3 кубометра воды на две недели. У нас "проточный" среднемесячный расход воды (я посчитал по счетчику) - 15 кубометров. Что если полтаблетки бросить в этот бак?
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    1. Никак не повлияет.
    2. То что надо! :super:
  13. Антонио
    Антонио
    Антонио
    Спасибо. Так и сделаю. Сегодня на ночь брошу для "ударной" дозы. Утром понюхаем воду :))
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Потом расскажите.
    И ещё, может у соседа есть и тестер на хлор в воде?
    После того, как бросите таблетку в бочку, минут через 30, померить содержание хлора в воде.
  15. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Загуглил средство для бассейна Лонгафор, раскрывать состав поставщики не особо заморачиваются, нашел следующее:
    - Состав: хлорпроизводное изоциануровой кислоты
    - Препарат содержит трихлоризоциануровую кислоту 990 мг/г, борная кислота 10 мг/г.
    - Состав: кислота неорганическая, изопропиловый спирт, ПАВ, ингибитор коррозии...
    Речь идёт о цианурхлориде?
    Нашел так же, что:
    Токсич. действие циануровой кислоты незначительно; производные циануровой кислоты, напр. аминопроизводные, более токсичны.
    Формула циануровой кислоты:
    http://easychem.org/ru/subst-ref/?keyword=C3H3N3O3&brutto=C3H3N3O3&langMode=all&langs=*
    Вопрос - не могут ли компоненты (например ПАВ) данного дезинфицирующего средства вредны при постоянном пользовании водой?
    Кстати, неправильное применение таких вот реагентов в частных бассейнах, а именно бесконтрольное избыточное внесение циануровой кислоты в бассейн, приводит к блокированию действия активного хлора, помутнению воды в бассейне, а потом народ идёт на форум, в тему зеленеет вода в бассейне, и находит там перекись водорода, как прекрасную альтернативу активному хлору (несмотря даже на более слабое дезинфицирующее действие перекиси самой по себе).
