1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
В подушку для ленточного фундамента попал грунт
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем diggerov, 16.07.15.
  1. diggerov
    diggerov
    diggerov
    Краснодар
    Здравствуйте форумчане!
    Планирую строительство 1,5 этажного здания (8*4) из газоблока, перекрытия деревянные.
    1) Прокопал траншею глубина-80 см. ширина-40см.
    2) Начал устройство подушки с подсыпки битых кирпичей, дробленного бетона - толщина слоя 10 см. Все хорошо утрамбовал.
    3) Просыпал 10 см. песка. Соответственно добросовестно утрамбовав.
    4) Просыпал 40 см гравийного щебня фракции 40-70. Утрамбовывал каждый слой в 10 см.
    До уровня земли осталось 20 см.
    Планировал заливать ленточный фундамент высотой 60 см.(20 см до уровня земли + 40 см выше уровня земли).
    Но, на Кубань пришли сильные продолжительные ливни. Моя траншея неоднократно полностью заполнялась водой, в неё ссыпалось достаточное количество мокрого грунта.
    Вопрос: можно ли использовать такую подушку для устройства ленточного фундамента, либо необходимо всё доставать из траншеи, вычищать, возможно еще углубляться...
    Фото прилагаю.
    Очень жду Ваших предложений!
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
