Углубление пола в цокольном помещении
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем mitriyleb, 16.07.15.
  1. mitriyleb
    mitriyleb
    mitriyleb
    Здравствуйте форумчане!
    В доме имеется небольшое цокольное помещение которое на данный момент использовать крайне неудобно по следующим причинам: грунтовый пол и высота помещения (170 см). Пока ничего лучшего чем изображено на правой части рисунка в голову не пришло, но как-то мне сомнительно...
    Как можно сделать?
  2. boraff
    boraff
    программист-мракобес
    boraff
    Брянск
    @mitriyleb, правильно сомневаетесь. Ниже подошвы заглубляться нельзя.
    Вариантов у вас три:
    1. выбирать грунт под подошвой небольшими частями и подливать фундамент "вглубь". Но нет гарантии, что в дальнейшем фундамент не даст неравномерную усадку (кстати, если у вас существующий фундамент не монолит, то этот способ не рекомендуется)
    2. отступить от стен и заглубить только "корыто" внутри помещение. Величина отступа должна быть не меньше величины заглубления. Например, если заглубитесь на 0.5 метра - то минимум на 0.5 метра надо отступить от всех стен
    3. ничего не делать :)
  3. mitriyleb
    mitriyleb
    mitriyleb
    Фундамент не монолит, к сожалению, и довольно старый уже, первый вариант не подходит.
    Третий тоже :)
    Второй как раз по мне, я сильно и не планировал углубляться. Правильно я понял как это должно выглядеть?
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @mitriyleb, Отмостку нарисуйте и УГВ.
    Перегородки используйте как диафрагмы жёсткости или контрфорсы.
    Для более конкретного совета мало информации.
  5. mitriyleb
    mitriyleb
    mitriyleb
    @Николай_Куркин, отмостка пока только в планах, вместе с утеплением цоколя и дренажом :(
    УГВ неизвестен, но очень низкий, рядом с домом двухметровый колодец от водоразборной колонки, там всегда сухо. И это не заслуга строителей колодца :)
    Грунт чернозем.
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @mitriyleb, Вы не указали регион. В любом случае, водоотвод не откладывайте на зиму. Пучение за стеной цоколя может усугубить Вашу проблему.
  7. boraff
    boraff
    boraff
    Брянск
    В целом правильно. Главное - не подкапываться под фундамент. И чем более пологая будет эта наклонная часть, тем лучше. Особенно если вы говорите, что фундамент старый.
  8. mitriyleb
    mitriyleb
    mitriyleb
    Орловская область.
    А какая у меня проблема может усугубиться?
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @mitriyleb, Пучение увлажнённого и размороженного грунта в связи с отсутствием отмостки.
    В итоге - смещение стены в сторону подвала.
