Готовая бытовка 5,5*2,5 и пристройка веранды
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем tolyan77, 16.07.15.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Придется обновлять ежегодно, а при большой проходимости дважды. Проход банально вытирается подошвами. Масло защищает только от атмосферных осадков, но не от износа.
  2. tolyan77
    tolyan77
    tolyan77
    Архангельск
  3. tolyan77
    tolyan77
    tolyan77
    Архангельск
    Решил покрыть пол маслом для террас neomid.
    прикупил металлопрофиль теперь ломаю голову вся таки нужно гидроизоляция или нет при уклоне 4 градус, подскажите?
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Гидроизоляция под профнастилом нужна, хотя бы для того, чтобы предупредить возможные протечки в стыках (вряд ли у вас профиль 75-й) и в местах крепления. Так же меньше шансов образования капель конденсата.
  5. tolyan77
    tolyan77
    tolyan77
    Архангельск
    @Cosolapyj,
    посоветуйте что лучше положить если у меня сплошной обрешеткой крыша покрыта
    металлопрофиль грандлайн с21 0,5 в местах стыка планирую силиконовый герметик
  6. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Подошел бы Ютафол Д96 Сильвер, Ютакон Н 130 ВС УВ, если у вас сделан "холодный чердак" (большое проветриваемое пространство).
  7. tolyan77
    tolyan77
    tolyan77
    Архангельск
    Что то я совсем запутался, а что значит "холодный чердак"? у меня расстояние между крышей бытовки и новой крышей колеблится от 50 до 200 мм (это по стропилам, а если еще прибавить высоту стропил то от 150 до 300), зашивать планировалось только фронты, этого достаточно?
    что то я сомневаюсь что у нас такое (Ютафол Д96 Сильвер, Ютакон Н 130 ВС УВ) найду а можно чем нибудь заменить?
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Пленка п/э вполне подходящая замена при хорошей вентиляции пространства под крышей. В 2 косых фронтонах вставьте по вент. решетке. Но утеплитель накрыть либо ветрозащитой, либо обычным упаковочным картоном.
  9. tolyan77
    tolyan77
    tolyan77
    Архангельск
    Пленку саму толстую взять? а может изоспам какой?
    вент решетка в смысле во весь фронт или как?
    у меня нет утеплителя
  10. tolyan77
    tolyan77
    tolyan77
    Архангельск
    Продавцы кровельных покрытий сказали что лучше вообще в данном случаи не стелить иначе вода будет стоят в месте низшей точки волны и вентиляции не будет
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    При чем тут волна кровельного покрытия и пленка набитая внатяг по стропилам? Не очень понял.
  12. tolyan77
    tolyan77
    tolyan77
    Архангельск
    Так я ведь писал что у меня уже сделана сплошная обрешетка
