Готовая бытовка 5,5*2,5 и пристройка веранды
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем tolyan77, 16.07.15.
  1. tolyan77
    tolyan77
    tolyan77
    Архангельск
    Здравствуйте, Всем!
    здесь я новичок прошу сильно не ругать.
    была куплена готовая бытовка 5,5*2,5 два года назад, выставлена изначальны была на кирпичи
    посчитал, что это как то не надежно, решил запихнуть под нее шпалы, оказалась земля кривая, под шпалы положил плитку тротуарную 0,5*0,5*0,05, постарался более менее выравнять (вроде пузырек на уровне по середине) схематично получилось это
    решил сделать пристройку в бытовочке открытую веранду, решил нарастить шпалы
    подскажите пожалуйста как закрепить нарост?
    на наращенные шпалы хочу положить брус 0,1*0,1 как то вот так
    подскажите пожалуйста как делать угловое соединение бруса и нужно ли под ним делать основание/опору? промежуточные можно ли крепить на металлические уголки? планирую этот брус использовать как лаги под пол
    нужно ли как то объединять брус веранды с бытовочкой? крышу планирую сделать единую односкатную (металлопрофиль, она менее придирчевая к углу наклона крыши)
  2. Antonio888
    Antonio888
    Antonio888
    Оооо хорошая тема! Тоже подумываю о подобной пристройке, буду следить за советами аксакалов)
  3. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    Не особо профи, но попробую ответить. Думаю сильно не ошибусь, но если что- "аксакалы"(с) поправят:|:
    Наращивание бруса (а шпала это тоже брус) проще всего делать в "пол дерева"
    Это первая картинка, которую я нашел, но где-то читал, что площадь соединения должна быть в 2 раза больше сечения бруса. Т. е. если Вы продлеваете шпалы, а их сечение обычно чуть больше 20см, то соединение должно быть около 40 см.
    Разумеется под соединение необходима опора, чтобы оно не висело в воздухе.
    Угловое соединение (опять же наиболее простой вариант) то же самое:
    С опорой аналогично- она должна быть. Поэтому то, что у Вас висят углы веранды- не очень хорошо. Конечно сделать можно и так, но я бы не советовал.
    Мое мнение- лучше перенести шпалы "под стены".
    Использовать брус в качестве лаг для пола- перебор, а сечение 100 для пола- недобор. Лучше взять доску 150х50, из нее сделать обвязку, и ее же использовать в качестве лаг.
    Причем можно обойтись и без уголков:
    Картинку тоже нашел в инете. Не обращайте внимания на ближнюю доску с пазом- она Вам не нужна.
    Такой метод, кстати описан в видео Ларри Хона...
  4. tolyan77
    tolyan77
    tolyan77
    Архангельск
    - наращивание я так и сделал в полшпалы, а вот крепить то между собой как? на шпильки гвозди саморезы болты
    - шпалы сместить не получиться потому что сани у бытовки так сделаны что в крайние положения не поставить:( а можно использовать силикатный кирпич?, потом со временем поменял на фундаментные блоки 20*20*40
    - то-есть на брус нужно еще будет доску 150*50 сверху крепить? а почему недобор, сделать чаще шаг лак?
  5. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    Так и крепить... что удобно, то и использовать. Только вот саморезы, наверное не покатят- тут уж болты более вероятно, а так- что удобно... По бокам можно скобой сбить.
    Не очень понял куда Вы его хотите использовать.
    У Вас в любом случае есть 3 варианта:
    1) оставить как есть (мое мнение не изменилось- не советую)
    2) Сделать край веранды на шпалах. Т. е. веранда будет чуть уже бытовки.
    3) Добавить по бокам еще по опоре, можно даже через такое же расстояние, но на всю длину ширину (включая бытовку). Получится что веранда будет больше чем бытовка метра на 2.
    Вот третий вариант мне нравится...
    Накидал изменения в Вашем рисунке (начните осваивать SketchUp- рисовать каркасы там удобно и просто):
    Вы все-равно планируете делать общую крышу- если сделать в таком виде (как на рисунке) и накрыть все это общей крышей, то получится конфетка:super:
    Ну это, опять же - только мое мнение...
  6. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    Забыл ответить в предыдущем посте...
    Нет, бруса вообще не нужно будет.
    Посмотрите рисунок выше- все, что красным- это доска 150х50. Шаг лаг такого сечения будет зависеть от ширины террасы. если также как и бытовка (2,5 метра), то по калькулятору максимально допустимый шаг 90 см. Я бы сократил это расстояние как минимум на 30-40 см.
  7. tolyan77
    tolyan77
    tolyan77
    Архангельск
    как основание для углов веранды
    блин, а если у меня есть только брус 100*100 и доска 100*50
  8. tolyan77
    tolyan77
    tolyan77
    Архангельск
    грандиозное изменения по крайне мере для меня да и по материалу я на столько не рассчитывал:(
  9. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    Думаю ничего страшного не будет... только нужно подготовить грунт: ямка, песок, трамбовка и т. д.- думаю Вы уже в курсе как нужно делать...
    Воспользуйтесь калькулятором: http://allcalc.ru/node/71
    100х100- шаг составляет 55 см
    100х50 - шаг 26 см.
    Это максимальный шаг по калькулятору, абсолютно без запаса прочности.
    В конечном итоге, я думаю что получится не более чем на 7-10 тыс дороже чем с Вашим вариантом, но удовольствия и полезной площади будет больше.
    Решать Вам...
  10. tolyan77
    tolyan77
    tolyan77
    Архангельск
    @Giltnооne,
    -а на счет ямок, на сколько они обязательны, потому что под бытовкой мне что то там капать вообще проблематично?
    -что то я пытаюсь этим калькулятором воспользоваться не как не могу понять как вы эти размеры -получили:( а для чего нужен запас прочности на веранде?
    -спасибо за предложение, но я откажусь от него
  11. tolyan77
    tolyan77
    tolyan77
    Архангельск
    Вот набросал как я хочу сделать, покритикуйте плиз
  12. tolyan77
    tolyan77
    tolyan77
    Архангельск
    а почему модель в sketchup такая большая стала почти 5 мегов?
  13. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
  14. tolyan77
    tolyan77
    tolyan77
    Архангельск
    @andsgf, спасибо сразу стала 200 кило
    подскажите как лучше брус нижний обвязочный брус выпил ложить? сверху по длиной стороне или сверху по короткой?
    достаточной ли стропил для крыши?
    заранее спасибо
  15. tolyan77
    tolyan77
    tolyan77
    Архангельск
    Хочу пол на веранде сделать вентилируемый (с щелями), какой размер щели лучше сделать? 1 см много/мало?
