Утепление мелко залегающей канализационной трубы и греющий кабель
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Danny83, 16.07.15.
  1. Danny83
    Danny83
    Danny83
    Здравствуйте друзья! Собираюсь закапывать канализационную трубу. Труба (110 рыжая, длина 8 м.) из фундамента будет выходить на глубине 10 см. и в септик приходить на глубине 30 см. Труба будет утеплена скорлупой из пенополиуретана с закрытой ячеистой структурой (изопайн к, толщина 4 см., уже куплена). Уложена труба будет в закрытый бетонный желоб (разрезанная пополам труба от старой скважины) на всю длину, тк над трубой будет гостевая парковка. Дом - дача с частыми зимними наездами. Вопрос: необходимо ли дополнительно прокладывать греющий кабель? Если да, то какой мощности выбрать на 1 м? Прокладывать в один конец по нижней точке трубы (рис. 1) или делать кольцо (рис. 2)?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В Вашем случае, я бы рекомендовал это сделать.
    Ведь, как я понял, труба укладывается НА бетонный желоб.
    Пусть Вы будите уверены на 101% в отсутствии промерзания канализационной магистрали.
    Можно и 18 Вт/метр, только в две или даже три линии снизу трубы.
    На Вашей схеме это хорошо видно.
    Нет, кольцо малоэффективно.
    Надо в линию. В Вашем случае не менее чем в две.
    Рекомендую на трубу ПЕРЕД установкой кабеля нанести/наклеить/намотать металлизированный скотч для лучшей ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ.
  3. Danny83
    Danny83
    Danny83
    @Ladomir, спасибо что откликнулись!
    Разговаривал с производителем кабеля для обогрева, он в лоб порекомендовал 30 Вт по схеме кольцо. Вернее кольцо это не правильный термин, имеется ввиду схема "в 2 конца", как на рисунке
    Откуда взялась мощность 30 Вт мне не понятно. Вчера я нашел табличку по определению номинальной мощности греющего кабеля, но разобраться "в лоб" не смог, может Вы легко разберетесь
    Поясните, если не сложно, на чем основано данное утверждение?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Danny83, так у Вас труба 110 мм, а не 160 мм.
    А в таблице для 159 мм.
    Так, что я ближе к истине. :)
    Потом, ещё внутренняя температура стоков, выше чем у обычной водопроводной воды.
    Это надо учитывать.
    Схема указанная на картинке имеет проблемный узел в кольце (где кабель меняет направление на противоположное). Допустимый радиус изгиба кабеля- вот проблема.
    Ну, а моё утверждение основывается на знаниях и опыте.
    На личном, т. е не на абсолютном. :)
  5. Danny83
    Danny83
    Danny83
    Ценный совет. Полагаю что верная схема такая:
    В таблице есть для 114-ой трубы, где при дельте температур 30 градусов и толщине утеплителя 40 мм получается потеря 17,73 Вт/м, так что Вы оказались правы!
    Вот ради этого я общаюсь на этом форуме. Опыт других важнее рекомендаций продаванов!
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    @Danny83, я бы тоже рекомендовал Вам бросить греющий кабель.
    Если труба прокладывается в земле, то глубина промерзания уменьшается при наличии снежного покрова. У Вас предполагается под парковкой, т. е. снега на этом месте не будет (хоть она и гостевая, но по сугробам гости вряд ли поедут).
