F Нейлерная беседка - 2
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Crishnic, 16.07.15.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    https://www.forumhouse.ru/threads/318454/page-40#post-13746509 в этом посте упоминалось нейлеры для этого
    Так же пару страниц назад фотоотчёт был по подобному аппарату
  2. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    @Алексей 35, смотря от Ваших объёмов и готовности заказчика платить за расходку надо уже смотреть на целесообразность приобретения спецнейлера
  3. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Заказчик я сам) делаю тоже сам) вот думаю о целесообразности
  4. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Может по старинке, шуриком? Ну или при тяге к прогрессу макитовский ленточник взять?
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Дружочки-пирожочки, Фримен протестировал, вроде ничего так техника, забил около 1к гвоздей пока. Вопросы появились.
    Сегодня пришлось заметить штуцер маму (быстрозажимную), которая идет от провода в нейлер, т. к. из нее фонить начало, в чем может быть причина? Заметил также, что когда снимаю нейлер из нее при невыпущенному воздухе, там получается удар воздушный из нейлера остатки воздуха в нее летят и возможно как раз от этого она повредилась.
    Носик с Фримена можно снимать, чтобы косой удар делать? А то с носиком неудобно совсем. Для чего нужны ключи и какая-то малкая бутылочка в кейсе нейлера?
    p. s. Гвозди конечно в МТК не идеальные, обоймы ломаются внутри, гвозди вылетают парами бывает, бывают и дырки в досках из-за воздушных выстрелов, т. к. гвозди застряли.
  6. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Да. Носик вообще-то чтобы следов лишних не оставлять.
    Ключи - разбирать нейлер. В бутылочке масло для смазки. По три капли каждый день перед едой работой.
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    ААА, масло то я купил Бостичевского бутылочку, думал так просто недают.
    Спасибо:hndshk:
  8. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    @МаксимКазаков, бутылочка со смазкой это ненужная опция. Это для тех кто не любит сложный путь настоящего мужчины. Если жидкость из бутылочки капать в носик то не станет веселья с заменой потертых резинок, а это кк ты понимаешь вовсе не феншуй. Ключи тоже можно выкинуть. Откручивать шестигранные болты отверткой намного приятнее.
    Про гвозди уже тоже столько ампсали что повторять даже неудобно. Толстый пластик надо чуть на наждачке с обоих сторон проходить. И не будет застреваний.
    Воздушные выстрелы... Мда...
    Носик нужен для работ то чистовой поверхности под прямым углом. Для каркаса его просто сними.
    Зы я не пирожочек...
  9. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Я пробовал кровельником. Бумагу рвет на гипсокартоне. И нет стабильности в заглублении гвоздя.
  10. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Я тоже пробовал, он просекает верхнюю бумагу, хотя должно держаться за неё. Но кто то же делает.
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Милашка- люляшка? :aga:
  12. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Пролистал несколько страниц, немного запутался.
    Думаю о покупке нейлера, нашел вот такой вариант
    http://www.amazon.com/Hitachi-Plastic-Collated-Full-Head-Framing/dp/B002JPJGFY/ref=lp_552702_1_3?s=power-hand-tools&ie=UTF8&qid=1442305339&sr=1-3
    Hitachi NR90AE (S) 3-1/2" Plastic Collated Full-Head Framing Nailer
    Гвозди получается нужны не 3,5мм диаметром, а 3,1? Окей, а что такое платформа, тут в постах встречалось 21я платформа (угол наклона), что это такое и какой у этого Хитачи?
    И как вообще, этот аппарат хороший? Где на него гвозди покупать, дайте ссылочку на интернет магазин адекватный если не сложно. :|:
  13. Гвоздемет
    Гвоздемет
    Гвоздемет
    @propzors, Хитачи неплохой реечник, особенно удобно у него осуществлено переключение режимов стрельбы (переключатель рядом с курком). Есть только два небольших минуса - случаются заедания гвоздей в обойме, и чаще других нейлеров ломается боек (что у барабанных что у реечных Хитачей).
    Небольшое сравнение реечных нейлеров можете посмотреть тут
    21 градус, касательно реечных нейлеров - угол наклона гвоздей в обойме. Обычно 21 градус для пластиковых обойм, 34 градуса для бумажных обойм. Для разного наклона нужны разные нейлеры.
  14. propzors
    propzors
    propzors
    Харьков
    Знаете такие гвозди:
    Гвоздь столярный гладкий в ленте — RK 3,1/90: — 3,600 тыс. шт в пачке;
    Немецкая фирма PREBENA
    На сайте написано: в пластиковой обойме под углом наклона 20°
    Подойдут эти гвозди для Хитачи выше-упомянутого?
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Да, это гвозди для нейлера реечного, с таким углом.
    Вы рассматриваете только реечные нейлеры?
