Каркасник на столбчатом фундаменте: что под ним?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Nering, 16.07.15.
  1. Nering
    Nering
    Nering
    Здравствуйте, товарищи!
    Будет каркасник 6х6 на столбчатом фундаменте. Фундамент такой:
    - снят плодородный слой ~40-50 см
    - уложен геотексиль
    - насыпан и утрамбован вибротрамбовкой песок ~30-35 см. Сейчас песок, как камень плотный.
    - под каждый столбик (их 9) армированная бетонная подошва 100х100х15 см
    - каждый столбик: 30х30 см армированный бетонный внутри колонного блока меликонполар 40х40 см
    Забирка не предусмотрена.
    Выглядит сейчас так:
    Вопрос: что положить/насыпать под домик - песок досыпать, гравий, керамзит на гидроизоляцию, ничего?
    Спасибо!
  2. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
    Пенопласт 100 мм.
  3. Nering
    Nering
    Nering
    Для утепления?
    Пенопласт нужно гидроизолировать, т. е. надо класть п/э пленку, потом пенопласт, потом опять п/э пленку или другой гидроизолятор. Так? Не будет ли из-за гидроизоляции там скапливаться вода? Уходить же некуда...
  4. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
    А можно ЭППС, он почти не промокает.
  5. Nering
    Nering
    Nering
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Ничего
    или зачем вам там что то?
  7. Nering
    Nering
    Nering
    Уровень земли под домом ниже, чем вне дома - наверно будет там вода скапливаться...
  8. catasandrejko
    catasandrejko
    catasandrejko
    Беларусь
    Скажите, а что за меликонполар 40х40 см?
  9. Nering
    Nering
    Nering
  10. Poligrafon
    Poligrafon
    Poligrafon
    Минск
    Как решили вопрос под домом? Тоже очень интересно. Идея с пенопластом снизу не нравится. Должна же быть вентиляция пола снизу.
  11. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    Не разглядел на фото каркасник. Ничего не надо под дом сыпать, какой смысл?
  12. Poligrafon
    Poligrafon
    Poligrafon
    Минск
    Основной смысл, чтобы не росла растительность под домом, так сказать.
  13. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    Под домом не будет солнца, поэтому и расти ничего не будет, фотосинтез, однако!
