Нужен совет - как уменьшить высоту подиума для душа
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Sakato, 16.07.15.
  1. Sakato
    Sakato
    Sakato
    Сделали подиум для душа. Но оказалось очень не удобно - высоко - порядка 30-34 см.
    Соответственно хочется сделать его поменьше (хотя бы сантиметров 16). Сливная труба замурована в стене (проходят примерно на высоте самого подиума или чуть ниже).
    Что можно придумать? Разбивать сильно не хочется.
    Что удалось придумать на данный момент - сделать отвод от фановой трубы (где унитаз подключен) и в коробе протянуть его к подиуму. Но все равно получается высоко (около 23 см).
    Какие еще будут идеи?
    Спасибо![​IMG][​IMG][​IMG]
  2. Technik-san
    Technik-san
    Техник-сан
    Technik-san
    Техник-сан
    Отправной точкой является врезка в стояк и от нее, сколько бы вы не заплатили за работу, сливная трасса поднимается с нормативным уклоном только вверх. Законы физики ведь нельзя обмануть, поэтому для уменьшения высоты подиума надо было изначально перебирать основной кан. стояк, т. е. опускать ниже врезку в него... надеюсь озвучил адекватное и очевидное решение. Фото таких работ, если будет желание, найдете в моих альбомах
  3. Sakato
    Sakato
    Sakato
    Фото, о которых Вы говорите, к сожалению не нашел.
    Может дадите ссылочку.
    И что вообще можно сделать? Какие-нибудь идеи есть? Чувствуется у Вас огромный опыт! Я думаю что Вы сталкивались с подобной проблемой. Как бы Вы поступили в данном случае?
  4. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Дык ступеньку приделайте.
  5. Technik-san
    Technik-san
    Техник-сан
    Technik-san
    Техник-сан
    Действительно, я часто сталкиваюсь с такой проблемой и чтобы снизить высоту подиума, всегда перебираю стояк и опускаю ниже врезку в него.
  6. Sakato
    Sakato
    Sakato
    Техник-сан! Спасибо!
  7. Technik-san
    Technik-san
    Техник-сан
    Technik-san
    Техник-сан
    Тогда поясните, каким образом Вы хотите заставить стоки с поддона кабины течь вверх к стояку самотёком ?
