Будет ли работать такая конструкция септика из колец?
Тема в разделе "Септики", создана пользователем irina_lyalina, 16.07.15.
  1. irina_lyalina
    irina_lyalina
    irina_lyalina
    Здравствуйте!
    Была предложена следующая схема септика на основе бетонных колец для дачи: два полутораметровых кольца, в которых организованы три камеры, образующие септик; из третьей камеры слив через трубу d=20см в колодец из метровых колец до песка. Уровень грунтовых вод низкий, почвы - суглинки.
    Подскажите пожалуйста, будет ли такая схема работать и какие возможны проблемы?
    Заранее спасибо!
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Что-то в схеме есть, какое-то напоминание классического септика, но реализация слабенькая.
    Мои претензии к схеме:
    - отсутствуют тройники или отверстия не на нужном месте.
    - первая камера маленькая по обьему
    - предполагаю что расчеты не делали
    - перелив в маленькие кольца необходимо переделать.
    Из чего планируете сделать перегородки и как/чем загерметизируете?
  3. irina_lyalina
    irina_lyalina
    irina_lyalina
    Не сильны в рисовании :)
    тройники будут, естественно.
    отверстия перелива в каждую следующую секцию - на 10см ниже предыдущего, нижняя часть тройника - 30см (т.е забор жидкости идёт на 30см ниже отверстия перелива).
    по объёмам камер не считали - поскажите, будет здорово!
    перегородки армировать и заливать, толщиной 7-10см. любые пластиковые либо не выдержат (надо изначально равномерно заполнить водой все секции, что бы не выдавливало стенки + не понятно как герметизировать), либо выйдут дорого весьма.
    полезный объём получится 3 куба, слив только из туалета, слив раковины/душа/ванны - напрямую в колодец. рассчитывает сиё деяние на 6-7 человек.
    внимаем и благодарим за все замечания!
  4. Александр_С
    Александр_С
    Александр_С
    А сие чудо из бетонных колец + работы по сооружению перегородок, долблению дырок и т. д - сильно дешевле выходит относительно простого септика на 1,5 куба например?
  5. Uzirig
    Uzirig
    Uzirig
    Кольца+допматериалы+вырытый объём - объём, который всё равно рыть для дренажного колодца - пару колец дренажного колодца. примерно в 3 раза дешевле выходит на 3 куба. соответственно, если всё это будет работать, как задуманно.
  6. Александр_С
    Александр_С
    Александр_С
    Мне при подобном малом стоке было проще и дешевле купить септик на 1500 литров за 20 тыр, чем покупать кольца, платить за разгрузку манипулятором, платить за установку в котлован, платить рабочим за гермитизацию стыков, за проделку отверстий и т. д, две крышки люка уже тянули на 6 тыс. руб
  7. Uzirig
    Uzirig
    Uzirig
    1. речь идёт про 3 куба
    2. к итоговой стоимости септика танк прибавляется копания по 20см с каждой стороны, контейнер на вывоз земли, пескоцемент по бокам, установка самого септика. в итоге 1.5 куба за 25 заявленных тысяч никак не выйдет. будет около 35-40
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    А из этой ракетной шахты земля сама вылетит? :aga:
    Да, стоимость покупного септика следует умножать на 1,5 как минимум, чтобы получить очистное сооружение,
    но на 9 м в Землю? Что-то глубоко копаете:)
    Опять же ФК получается необслуживаемый в принципе. Если что-то пойдет не так, то попасть туда будет уже невозможно.
    Сложно все это будет в изготовлении, особенно перегородки.
    При ОЧЕНЬ низком УГВ были конструкции, когда в ФК бурились скважины "до песка". Вот только что там в песке, нет ли водоноса.
  9. irina_lyalina
    irina_lyalina
    irina_lyalina
    Труба, которая идёт из 3й камеры в ФК будет иметь диаметр 20см, дренажный насос или откачка ила будет не проблемой, других причин лазить в фк не могу придумать...
    уже выкопали 7 колец - суглинок. когда копали колодец, песок был на 10м кольце, сам колодец в 15 колец.
  10. irina_lyalina
    irina_lyalina
    irina_lyalina
    Бурить скважину до песка - не заилится?
    по изготовлению вроде ничего сложного, 2 опалубки, армирование и заливать. при толщине в 10см, не так много заливать получается
