1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Забыли сделать проем для входной двери в гараже из пенобетона...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Земцова, 15.07.15.
  1. Земцова
    Земцова
    Земцова
    Добрый вечер!
    Помогите, пожалуйста, советом.
    Гараж из пеноблоков (размер блока 600*300*200), ширина стены 300мм.
    Гараж (чистый размер внутри 4*7м, высота около 2,8м), 2й этаж будет использоваться как чердак для хранения сезонных вещей (лыжи, коньки, елочные игрушки и тп)
    Выход на 2й этаж с 1ого этажа - планируется чердачная лестница Velux 120*70 см
    Фото того, что есть на данный момент - прилагаю.
    По правой стене планировалась металлическая дверь размером что-то около 900*2000мм и следом 2 окна 1200*600 мм (Ш*В), - и то и то заканчивается на таком уровне, чтоб сверху оставалось 2 ряда блоков.
    Так вот после укладки нескольких рядов поняли, что про проем для двери просто напросто забыли (благо, до окон не дошли еще).
    На фундамент проложен слой стеклохоста, промазанного внизу мастикой.
    1й ряд пеноблоков армирован 10 арматурой в 2 ряда (как видно на фото, хвостики арматуры оставлены торчащими в проеме для ворот).
    4й ряд до конца еще не выложен (выложены только левая и задняя стенки) и потому еще не армирован по правой стене.
    Я, как вариант, предлагаю мужу отступить от угла 1,5 блока и просто выпилить ножовкой (или чем там еще пилят блоки) проем в 1,5 пеноблока вплоть до 1ого ряда. Так как там проложена арматура - ее болгаркой / циркуляркой распилить ровно посередине проема и потом уже из-под нее вытащить нижние 1,5 блока) - так и торчащие хвостики арматуры останутся по бокам проема и обойдемся несколькими испорченными пополам блоками (хотя, наверняка, пригодятся далее при кладке).
    А муж говорит, что уже нельзя ничего трогать - нарушится целостность каркаса и т. п.
    Можно ли что-то исправить? или уже поздно?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Пилите смело. Потом армпоясом всё свяжется.
  3. Земцова
    Земцова
    Земцова
    С утра выпилили - не так страшно всё, как оказалось)
    испортили пару блоков только - так как раствор уже схватился за 2 дня
  4. Юрьев день
    Юрьев день
    Юрьев день
    Краснодар
    МОЖНО ТЕМУ УДАЛЯТЬ-)
