1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Запрещают делать опуск кабеля по опоре вл-0.4
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем slvb63, 15.07.15.
  1. slvb63
    slvb63
    slvb63
    Самара
    Всем привет!
    Щит со счетчиком на высоте 7м. (сетевой компании) висит на опоре. Электрик настаивает, что пункт из ТУ: «..выполнить ответвление от опоры» можно выполнить только по воздуху. Я планировал спустить кабель по опоре под землю. Могут ли запретить крепить свой кабель по опоре? Как это регламентируется?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Нигде не указано, что ответвление делается только в горизонт. Его можно выполнить и вертикально. Существует запрет сверлить опору перфоратором для крепления чего-либо, а иными способами можно. Электрик видимо не хочет с броней возиться, вот и врет.
  3. slvb63
    slvb63
    slvb63
    Самара
    Насколько я понял, ему не удобно будет когтями по столбу подниматься.
  4. Constantin70
    Constantin70
    Constantin70
    Кроме запрета сверления или другого повреждения опоры все что на ней установлено не должно препятствовать подъему на опору на лазах, для этого Ваш кабель или труба в которой он проложен должен быть закреплен на выносных кронштейнах.
  5. Obiina
    Obiina
    Obiina
    А в каком НПА это зафиксировано? Или это только пожелания сетевой?
  6. slvb63
    slvb63
    slvb63
    Самара
    но даже кабель на выносных кронштейнах может мешать/создавать неудобства подъему на опору на лазах! т. е. электрик в этом смысле прав, что запрещает крепиться на опоре...
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    А в каком НПА зафиксировано что я, как электрик, смогу поднятся по опоре с вашими проводами? Как вообще по ней можно поднятся?, если на ней куча разных кабелей кроме как с вышки? Вот так ещё можно сделать, отступить от опоры - ИЦ раздела Электрика
  8. Constantin70
    Constantin70
    Constantin70
    Конечно может, если делать не подумав.
  9. CokeJI
    CokeJI
    CokeJI
    Опора принадлежит сетевой компании, так что мне кажется они могут указывать что можно вешать на ИХ опору
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Совершенно правильный ответ. Поскольку вопрос этот правовой! Опора является собственностью СО, поэтому даже свой щит можно повесить на неё только с разрешения СО и желательно письменного, а то как бы потом не пришлось переделывать - опять по "хотелкам" той же СО.
    В данном случае самый идеальный вариант - иметь как минимум трубостойку с Щитом Учёта на своей территории - это Ваше право по закону, а СО пускай Вас подключает как и положено: ответственность потребителя только на его территории!
