Браться ли самому за сварку стропильной системы?
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем dimon_p, 15.07.15.
  1. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Добрый день.
    Подскажите начинающему сварщику - стоит ли браться за сварку стропильной системы? Или не выпендриваться и на болтах собрать? На данным момент сжег 3кг электродов. Т. е. совсем маленький опыт.
    Самая ответственная конструкция из числа подлежащих сварке - пересечение стойки, которая замоноличена в перекрытие, и стропильной ноги. Пересечение крестом под углом 30гр. Стойка из 24П, нога из 16П. Соотв. там выходит примерно 30см шва в около-нижнем положении (под углом 30гр) и 36см вертикального шва. Потолочный шов, понятно, даже не буду браться варить, чтобы металл не портить. Нагрузка на этот узел будет 3 тонны статики.
    Тренировался на швах в нижнем положении, горизонтальных швах и вертикальных швах. Нижние швы получаются более-менее ровными и на глаз без пор, горизонтальные - по всякому, кривоваты и поры встречаются, вертикальные кривые и с порами, но без стекания металла.
    Варю тройкой, аппарат Сварог ARC 200 B.
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @dimon_p,
    Всё зависит от вас. Если опыта нет, и конструкция ответственная...лучше на болты тогда.
    Вы бы хоть сфоткали что да как..а там видно будет.
  3. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Толстый металл варить хорошо. Если что не получится - болгаркой зачистили, и заново.
    На три тонны статики достаточно пары сантиметров шва.
    Удачи!
  4. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @Klez, а что сфоткать? Швы после готовности?
  5. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @Bege74, а как понять получится или нет? :)
    Да про то, что 1см шва, грубо говоря, держит тонну - это я слышал. И это несколько успокаивает. Как ни сварю - а запас по прочности будет более чем в 10 раз.
  6. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @Klez, с болтами просто в чем проблема - проект сделан под сварку. Переделывать его под болты - это опять проектировщика напрягать нужно. Я вот не уверен, что, зная от него про нагрузку в 3 тонны на самое груженое место, туда можно взять да и волюнтаристски зафигачать 3 шпильки м12 к. п. 8.8, коих у меня от монолитных работ больше ста кило осталось. Шпилька на срез примерно 1.5 тонны рабочей нагрузки имеет, да будут ли они работать совместно? Я сам, без проектировщика, очкую такие замены делать. А проектировщик загружен сильно еще 1.5 месяца. Вряд ли сможет быстро переделать. Да и сверлить кучу отверстий в таких балках тоже как то не в кайф. Сами понимаете, дело это малоприятное.
  7. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Шлак сбили - и смотите... Если всё красиво и заварено - то всё хорошо. Если непровар - провариваем. Если сплошные поры вперемешку со шлаком - зачищаем всё болгаркой и заново. Можно фотографии сделать и сюда выложить, мы подскажем.
  8. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Нет, что будете сваривать.
    Может где разделочка нужна, усилить чего.
    Это я к тому, если сварите плохо...
    Ну а там с положением электрода-током подскажем.
  9. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @Klez, огромное спасибо. М. б. мне для начала проект выложить?
  10. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @Bege74, так и сделаю. Большое вам спасибо.
  11. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Давайте, и места сварки там укажите.
  12. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @Klez, там все указано. Это ж рабочка :)
    Пара ремарок по основной (т.е. не тамбур) кровле:
    1. Закладные детали поз. 7 лист 2 уже сварены и замоноличены. Остального пока ничего не варилось.
    2. В накладной детали поз. а2 лист 2 заменена с листа 260х180х10 уголком 160х160х10. С целью более полной утилизации уголка, которого все одно пришлось 12м купить и с целью ухода от, насколько я знаю, не очень надежной сварки торцом к листу. Соотв. теперь поз. а1 будет вариться крестом к полке поз. а2.
    3. Поз. 1 лист 5 заменена с уголка 75х75х5 на уголок 63х63х5 с уменьшением шага до 700мм.
    4. Лист 5 - стыков уголка на весу я решил не делать. По причине критичевкого отношения к своим сварочным умениям. Лучше чуть обрезков больше сделаю, но состыкую уголки над стропилами.
    Но перерисовывать эти изменения уже не стали в связи с их очевидностью и загрузкой проектировщика.
    Сразу пара вопросов:
    1. Имеет ли смысл пробовать варить потолочные швы? Которых там, как видите, немало. При том, что они, как я понимаю, там везде носят второстепенную роль, дополняя нижние или горизонтальные, а также вертикальные швы.
    2. Поз. 1 лист 2 - имеет ли смысл ее делать как в проекте - прямоугольной - или лучше оставить прямоугольную часть 50мм по центру, а привариваемые к швеллерам части сделать в форме половинок ромба? Был тут совет от соседа - в далеком прошлом сварщика - что так оно прочнее будет.
  13. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    1. Зависит от выполненых вами нижних и вертикальных швов, какого качества они будут. Хуже не станет. Потолок имхо варить легче чем вертикал.
    2. Усилить конечно можно, но опять всё упирается в качество швов.+ лишняя работа.
    Может стоит найти просто нормального сварщика?
    Что бы не мучится с "халтурными" швами и не переделывать их много раз.
  14. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    @Klez, Во во ,
    а в процессе работы и самому освоить, пусть не совсем но по крайней мере под контролем .
  15. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @Klez, @Манах, беда в том, что у сварщиков на лбу не написано, хороший он или так себе. Причем, по опыту использования наемных работников, обычно оказывается, что так себе - это еще очень и очень хороший вариант. А я хотя бы стараться буду.
    Тут все как в анекдоте про волшебный поезд Кишинев - Москва. В Кишиневе в него садится обычный молдаванин, а в в Москве из него выходит мастер-плиточник. Думаю, что с мастерами-сварщиками магия этого поезда работает точно так же :)
