Монтаж септика танк
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Iserlohner, 15.07.15.
  1. Iserlohner
    Iserlohner
    Iserlohner
    Чита
    Наёмных рабочих не привлекал. Все сделано своими руками в одиночку. (Окромя спуска септика в яму, тут одному было не справиться)
  2. iKovalsky
    iKovalsky
    iKovalsky
    Вологодская обл.
  3. Iserlohner
    Iserlohner
    Iserlohner
    Чита
    Так правильно, при монтаже септика геотекстиль не применяется. Он применяется при монтаже инфильтратора.
    (у меня инфильтратора нет)
  4. iKovalsky
    iKovalsky
    iKovalsky
    Вологодская обл.
    Вопрос был чем можно заменить геоткань.
  5. Iserlohner
    Iserlohner
    Iserlohner
    Чита
    Думаю по поводу обустройства фильтрационного колодца и вдуг соображаю - рядом с септиком располагается туалет типа "сортир" который я поставил в позапрошлом году. С оборудованием ямы по уму, с гравием и песочком. Сброс стоков из септика в эту яму ничем не грозит?
  6. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Можно не использовать геоткань. Изоспан точно не годится на замену.
  7. MotyaLubovino
    MotyaLubovino
    MotyaLubovino
    Мурманск
    Прошу помощи у специалистов!
    возможно ли применение такой схемы?
    грунт глина или суглинок воду не пропускает вообще, копали по весне - сухая что на метре что на двух
    глубина промерзания в районе 1,5 м
  8. Iserlohner
    Iserlohner
    Iserlohner
    Чита
    У меня тут не ожиданная "засада". Прокладывал и утеплял трубопровод от дома до септика, 25 метров. Зациклился на том что если не достаточно уплотню грунт под трубой - она провалится местами. Тщательно вымерял уклон, а грунт под трубой с закреплёнными теплоизоляционными скорлупками штыковал доской, лопатой, плюс до кучи водой проливал. Допроливался. Не сразу заметил что выверенная по уровню труба всплыла на несколько сантиметров образовав вместо линии дугу. Отрицательного уклона вроде нет, от горизонта уклон плавно увеличивается. Тем не менее для исправления собираюсь поднять верхний конец. Таким образом уклон на половине дистанции будет требуемые 2 см на метр. А вот дальше будет плавно увеличиваться вплоть до 5 см на метр (предположительно). Это серьёзный косяк? Сильно повлияет?
  9. Iserlohner
    Iserlohner
    Iserlohner
    Чита
    Ещё интересно - ну ладно я здесь водой проливал и это все всплыло, а как себя труба под землёй вести будет? Не будет ли её так же выталкивать? Ведь даже септики всплывают :(
    Фото в копилку, труба ещё до проливки. IMG_20150914_170611.jpg IMG_20150914_170502.jpg
  10. Iserlohner
    Iserlohner
    Iserlohner
    Чита
    Закапываю септик. Убиваю двух зайцев - вношу дополнительную теплоизоляцию по периметру септика (все таки у нас зимой очень холодно), и экономлю цемент. Яма получилась через-чур широка, что бы не заполнять лишний объём пескоцементной смесью, произвожу обратную засыпку грунта с внешней стороны, а внутри засыпаю смесь песка и цемента. (При этом песок использую из той же ямы) IMG_20150920_122122.jpg
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Iserlohner, а вот на повороте под 45 град. неплохо бы прочистку поставить. Потенциальное место засора. Типа этого только перед поворотом.
  12. Iserlohner
    Iserlohner
    Iserlohner
    Чита
    У меня ревизии стоят у обоих поворотов. В поворотном колодце непосредственно на отводе, а у септика в метре от него. Закапывать ревизии не собираюсь. С поворотным колодцем все ясно, а рядом с септиком .. оставлю доступ теплоизолированный.
  13. Iserlohner
    Iserlohner
    Iserlohner
    Чита
    Сейчас основная задача вырыть по быстрому фильтрационный колодец. Уже подмораживать начинает, а ничего не сделано.
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Iserlohner, я имел в виду поворот, изображенный на правом рисунке в посте № 55.
  15. Centr5t
    Centr5t
    Centr5t
    Нижний Новгород
    Чуть бы пораньше. Сами не додумались. Тракторист лишнего прихватил image.jpg
