Монтаж септика танк
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Iserlohner, 15.07.15.
  1. Iserlohner
    Iserlohner
    Iserlohner
    Чита
    Не большой фотоотчет о подготовке: IMG_20150725_181238.jpg IMG_20150725_181335.jpg IMG_20150725_181321.jpg IMG_20150725_181349.jpg
  2. smoilov79
    smoilov79
    smoilov79
    Утеплять-то будете? чем, если не секрет? Накрывать чем-то будете (плёнкой или ещё чем нибудь)? У нас в Поволжье, температуры не такие низкие как у вас, кто утепляет, кто - нет. Случаев, чтобы септик замёрз не слышал, тут главное уклон труб :)
  3. Iserlohner
    Iserlohner
    Iserlohner
    Чита
    У нас непосредственно для труб продаются такие полистирольные "скорлупки" по форме трубы, под трубой пущу нагревательный кабель - это для экстренных случаев только - если все же перемерзнет. В стыках трубы (по крайней мере в местах изгиба) тройники с заглушками и не большим колодцем доступа - для прочистки. Ну и до кучи сверху ЭППС положу. Да и трубу заглубляю на 80-100 см - на фото видно.
  4. Iserlohner
    Iserlohner
    Iserlohner
    Чита
    Пришел мой Танк наконец, не прошло и 3 месяца - ну да ладно, сроки не горели, просто ждать устал.
    В моем случае септик представляет из себя две соединенных емкости с горловинами, на 1,5 и 1 м3. Камер соответственно 2 - первая на 1,5 (емкость без перегородок) и вторая на 1 (с дополнительной пластмассовой вставкой, которая на перегородку ни как не тянет). Этот момент не очень понравился - не понятно насколько эффективно будет действовать двухкамерная схема.
    Так же прямое соединение емкостей между собой трубой на 110 тоже под вопросом - во вторую камеру твердые отходы не будут проникать?
    Кто-нибудь заморачивался созданием дополнительной камеры самостоятельно, путем внесения дополнительной перегородки в емкости №1?
    ...или может не парится этим, у кого-нибудь есть опыт использования такого септика - все ли хорошо? Есть ли замечания?
  5. Iserlohner
    Iserlohner
    Iserlohner
    Чита
    По последнему вопросу разобрался. Количество секций в принципе не важно для таких объемов.
    А вот с вентиляцией пока не понятно. В моем экземпляре имеется только одна труба соединяющая емкости - отсутствует труба вентиляции. Возможно придется модифицировать - добавлять вентиляцию.
  6. ded911
    ded911
    ded911
    Тоже заказал себе септик ТАНК 2. Посчитал сколько для обсыпки нужно ЦПС и обалдел. Получилось примерно 3 куба ЦПС, если учесть, что в куб ЦПС помещается до 2000 кг, то по цене обсыпка выходит 240 мешков по 25 кг. по цене минимум 50 р. Итого 12т.р!
    И что, все ЦПСом обсыпают?
  7. ded911
    ded911
    ded911
    Есть отдельный пост про вентиляцию Танка поищите.
  8. Iserlohner
    Iserlohner
    Iserlohner
    Чита
    На форуме встречал описания где мешков 20 50ти киллограммовых уходило. Примерно на это и рассчитываю. Конкретными расчётами пока не занимался.
  9. ded911
    ded911
    ded911
    мешков чего ЦПС или цемента?
  10. Iserlohner
    Iserlohner
    Iserlohner
    Чита
    Цемента.
    В моём случае песок отдельно закупать не буду. Буду делать обратную засыпку. Ещё у меня есть умная книга :) в которой указывается что соотношение 1:5 не обязательно, в зависимости от грунта допускается до 1:10. У меня грунт позволяет.
  11. Iserlohner
    Iserlohner
    Iserlohner
    Чита
    Видел обсуждение. В замешательство ввело заявление производителя, что вентиляция и соединение емкостей по воздуху не нужно, так как процесс анаэробный. Не знаю что думать.
    Вообще в том что бы доработать - проблем не вижу. Соединить две горловины трубой, по центру тройник и вентиляция наружу (приточка). Сейчас сомнения - а надо ли вообще. Решить надо до того как закопаю.
  12. Iserlohner
    Iserlohner
    Iserlohner
    Чита
    Если будет запах - для меня проблема. Септик располагается в непосредственной близости от забора соседа. Мне проблемы не нужны, так что все хочу по уму сделать. Фановый стояк в доме, через крышу. Ну и вентиляция если нужно.
  13. ded911
    ded911
    ded911
    У меня точно такая же задача. Но т. к. я строю баню с мансардой, то вент стояк пущу по внешней стене, чуть выше конька кровли.
    По поводу вентиляции, вроде как в Танк универсал 2 есть вентиляции внутренних камер.
  14. ded911
    ded911
    ded911
    Как то так
  15. Iserlohner
    Iserlohner
    Iserlohner
    Чита
    Зимой, снаружи не перемерзнет?
