Бытовка 6х2,5 м
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Dacha_live, 15.07.15.
  1. Kot0feich
    Kot0feich
    Kot0feich
    поосторожнее с бежевым цветом :)
    Я вот тоже купил краску с надписью бежевый (тоже ПФ-115 кстати). В результате - получился розовый :aga:.
    Начал потом гуглить - так этих бежевых оттенков тьма тьмущая. Но ведь пока не покрасишь - не поймешь, как именно он у тебя ляжет.
    Я сейчас перекрашиваю в простой белый.
  2. Dacha_live
    Dacha_live
    Dacha_live
    Почал зашивать торцевые планки.
    Не хватает досок.
    Нужно 4 доски.
  3. Dacha_live
    Dacha_live
    Dacha_live
    На етих выходных поставил гусачок для подвога електрики в бытовку.
    Сколько можна тягать переноску.
  4. Dacha_live
    Dacha_live
    Dacha_live
    На етих выходных было сделано подключение електричества.
    Теперь нужно делать розвотку внутри на розетки и лампы.
  5. Dacha_live
    Dacha_live
    Dacha_live
    Почал делать утепление внутри.
    Такой пирог гидробарьер, пинопласт и фанера.
    Обшывать паробарьером?
  6. Dacha_live
    Dacha_live
    Dacha_live
    Нужно сделать разводку электрического кабеля внутри бытовки.
    Как лутьше сделать кто посоветует?
  7. yaroleg
    yaroleg
    yaroleg
    Видимо нужно завести кабель от щитка на наружной стене бытовки внутрь строения, установить пластиковый бокс под автоматические выключатели, сделать монтаж этих самых автоматических выключателей (на розетки 16 А, на освещение 10 А). От автоматов проложить кабели, отдельно на розетки и освещение. На освещение думаю достаточно 1,5 квадрата, на розетки 2,5 квадрата, только честных квадрата, ГОСТовских а не ТУ. Проложить лучше открытым способом, например в пластиковом кабель-канале, гофре (не поддерживающей горение), металлической гофре, что бы всегда проводка была на виду, в целях безопасности. Но, Вы не указали какой мощности потребители энергии будут в строении, от этого и подбирается сечение проводов.
  8. Dacha_live
    Dacha_live
    Dacha_live
    Освещение будет две лампочки енергосберигающие. Хватит и 0,75-1 кв.
    Розетки хочу две поставить. Проводом 2,5 кв. Подключено будет плитка, чайник.
    Провод будет в пластиковом канале. Как лутьше сделать розводку от автоматов.
    В коробке скрутками или какимито зажымами?
  9. yaroleg
    yaroleg
    yaroleg
    По освещению нагрузка небольшая, но, я бы все же выбрал 1,5 квадрата кабель, ГОСТовский, так как 0,75- 1 к вв. мм. - это паутинка. Разводку лучше выполнить в коробках, через колодки (хорошо бы найти старые советские). Я клеммникам ваго не особо доверяю. Либо, при Ваших небольших работах, можно выполнить соединение с помощью болтов с шайбами и гайками, все заизолировать и уложить в монтажные коробки.
  10. Dacha_live
    Dacha_live
    Dacha_live
    Буду сщитать сколько нужно кабеля.
    Куплять все комплектующие.
    Розетки - 2 шт.
    Светильники - 2 шт
    Провод 2*1,5 - 10 м
    Провод 2х2,5 - 10 м
    Автомат 10 а - 1 шт
    Автомат 16 а - 1 шт
    Коробки - 1 шт
    Короб пластиковый - 15 м
  11. Dacha_live
    Dacha_live
    Dacha_live
    Сделал времено проводку.
    Автомат поставил пока один. Потом сделаю ищю один на освищение и все в коробку и закреплю.
    Одну резетку поставил.
    Повесил пока одну лампочук. Когда сделаю потолок сделаю ищю одну лампу.
  12. Dacha_live
    Dacha_live
    Dacha_live
    Всех из Новым годом.
  13. Dacha_live
    Dacha_live
    Dacha_live
    Фото дачи зимой.
    Снега почти нет. Температура +1.
  14. Dacha_live
    Dacha_live
    Dacha_live
    Фото домика зимой 2016 г.
    Фото зимой 2017 г.
    Какие были сделаны изменения за год.
  15. Dacha_live
    Dacha_live
    Dacha_live
    За 2016 год было переделано крышу и положены полы.
    Начата утепление стен. Сделана временая електро проводка внутри домика.
    Заведено электричество внутрь бытовки.
