Установка печи Guca Arina High
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем tgodr, 15.07.15.
  1. tgodr
    tgodr
    tgodr
    Вот так выглядит сам дом - построен странно, внизу фундамент неизвестного происхождения, между этажами огромные плиты бетонные, мансарды нет - на втором этаже 2 стены огромные на фото если смотреть справа прямо после окна. Зимой супер - есть планы обустроить печь и если повезет заняться водоснабжением. Площадь всего около 46 кв м. толщина стен видна на фото выше - около 3 х кирпичей. Внутри отделка дерево и лак.
  2. yurgen07
    yurgen07
    yurgen07
    А разве завад с гучами не закрыли как все говорят? и еще вопрос как у вас организован обдув стекла, у меня на лаве над дверцей задвижки стоят, под дверцей тоже слева ручка от задней заслонки автоматической а справа ручка которая колосеик поворачивает, а у этой печки похоже упрощенная регулировка, только кругляшка внизу и все? IMG_20140309_155612.jpg
  3. tgodr
    tgodr
    tgodr
    @yurgen07, Гучи прекратили производство, но! guca lava как наиболее востребованная производится под маркой ferlux lava - там есть несколько отличий, цвет, опят же пружина и др, но в целом тоже самое.
    У Arina тоже есть обдув стекла над крышкой стоит маленькая железочка + кругляшка внизу и на этом все. Ручка для поворота колосника есть.
    Лава просто замечательна, мечтал о ней долго, арину взял когда понял - цены выросли в два раза, и осталась одна на складе запыленная под другими заваленная и забытая в ведомостях учета походу. Вообщем забрал прям сразу.
    Скажите сколько по времени горит если полностью заложить ?
  4. yurgen07
    yurgen07
    yurgen07
    У меня с водяным контуром, поэтому гореть может подругому, ну часа три, если конечно набить дровами может будет и пять, но в комнете находиться будет невозможно от жары)
  5. tgodr
    tgodr
    tgodr
    @yurgen07, Спасибо, а тестировали зимой ? На этих выходных попытаюсь положить пол для печи. Нашел замечательные камни, а их надо заказывать и ждать, пока не решил что делать .
  6. yurgen07
    yurgen07
    yurgen07
    Асбест цементный лист положите а потом можно хоть чем обложить, она внизу вообше не греется, так я зимой все выходные приезжаю
  7. tgodr
    tgodr
    tgodr
    @yurgen07, Подскажите, а как ночью - включаете обогреватель, или она так и держит часов 5-6 тепло ?
  8. yurgen07
    yurgen07
    yurgen07
    Печь остывает конечно быстро, раньше часа в 4 утра разжигал опять а потом стал котел включать в режиме 2 киловата, хватает вполне, темболее ночной тариф)
  9. tgodr
    tgodr
    tgodr
    Наконец то купил камни для облицовки минерита
  10. tgodr
    tgodr
    tgodr
    Успел установить только камни под печь - великолепные камни, похожи на дерево если первый раз видишь - вообще не отличить. В упаковке 3 маленьких и три длинных, стоит дороговото - 1400 за 1 кВ метр, ну если немного то норм. Дальше облицую аккуратно чтобы зазоров не было видно и блоков бонолит под ними
  11. tgodr
    tgodr
    tgodr
    Кстати взял оьогреватель следопыт на цар новых баллонах - впечатлил, сразу жарит, а на полной мощности баллона 220 гр хватает на 2 часа. Это для ускоренного обогрева.
    К сожалению с трубами для печи небольшой косяк - по кинул еще раз, все таки получается надо адаптер котла купить - так надеваешь и труба шатается, думаю даже если герметиком замазать насмерть будет не очень - поеду на рынок искать два переходника - первый адаптер котла и второй 120 на 110. Если есть идеи - подскажите, а то всю голову сломал будет ли капать конденсат или нет
  12. tgodr
    tgodr
    tgodr
    Может какой то уплотнительный материал проще купить чем переходники эти искать
  13. tgodr
    tgodr
    tgodr
    Швы между камнями хочу за икрой коричневой заделать
  14. yurgen07
    yurgen07
    yurgen07
    Взять стекло ткань лентой и обмотать трубу с печки, а потом одеть трубу
  15. tgodr
    tgodr
    tgodr
    @yurgen07, Спасибо - найду где купить, думаю дополнительно промазать герметиком и тогда будет норм.
    Вообщем теперь предстоит самая сложная фаза - надо загильзовать старый дымоход - видел, что это делают сверху, но я думаю сделать снизу. Т. е. из помещения протолкнуть трубы наверх. Пробовал - получается нормально, только нужны все таки хомуты, чтобы не шаталась конструкция. Пожалуй найму пару товарищей чтобы мне помогли перенести печь и все это поставить - предполагаемые затраты около 3000 руб на найм. Сам не справлюсь - купил колеса для передвижения печи, так они расплющились и еле едут, передвинул конечно, но по ламинату нереально - все зацарапаю.
    Думаю под ножки печи нужны какие-то проставки, чтобы не уничтожить камни - а то появятся сколы 100% если двигать на них, а это придется делать при установке.
    Спасибо еще раз Yurgen за комментарии - странно что больше никого нет =(
