Установка печи Guca Arina High
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем tgodr, 15.07.15.
  1. tgodr
    tgodr
    tgodr
    Уважаемые коллеги, добрый день.
    Начинаю установку печи GUCA Arina высокая, которую купил пол года тому назад.
    Буду описывать процесс, пожалуйста критикуйте чтобы я ничего не упустил.
    Заранее спасибо.
    С уважением,
    Андрей.
  2. tgodr
    tgodr
    tgodr
    Была снесена старая развалившаяся печь. Начиная со второго этажа осталась старая шахта дымохода в которую будем гильзовать трубы. Для меня было удивлением, что между первым и вторым этажом лежит плита железобетонная толщиной около 20 см.
  3. tgodr
    tgodr
    tgodr
    Максимальная ширина еле еле дотягивает до 120 мм. Соответственно для гильзовки подойдет 2 варианта - 110 мм труба или овальная. Т. к. доставать или заказывать овальную лень - купили 110.
  4. tgodr
    tgodr
    tgodr
    А вот сама печь - прячется на веранде.
  5. tgodr
    tgodr
    tgodr
    Смотрел Guca Lava - для меня оказалась слишком большая. Площадь - 2 этажа по 23 кв метра, потолки 2,5 метра. Стены бетон около 3 кирпичей.
  6. yurgen07
    yurgen07
    yurgen07
    Да гуча лава фигачит дай боже...я вообще понял что режим длительного горения это блин баня все равно получается, чтоб горела долго нужно дровами забить, и хоть как медленно сделай всеравно в комнате 35 кв. м. и потолком под крышу дышать нечем) а так приходится просто разжигать заново часов через 8. а что у арины топка и поддувало это одна дверка?
  7. tgodr
    tgodr
    tgodr
    Печь будет стоять там где сейчас шкаф. Заранее уложил ламинат и утеплил пол. Вообще идея установить печь пришла прошлой зимой. Иногда я приезжаю в баню зимой, особенно хорошо при минус 20-25. Однако остаться дома проблематично, до этого я топил дом 4 конвекторами по 1,5 квт и тепловентилятором 1 квт - ну честно говоря надо было топить часов 5 перед тем как станет нормально находится без одежды. Поэтому подумал поставить на 1 ый этаж печь, чтобы ускорить процесс, заодно прикупил газовый обогреватель на 1,5 квт на маленьких балончиках, поэтому надеюсь этой зимой будет попроще. Заранее скажу котел ставить на захотел - во первых эстетика, во вторых протягивать трубы опять везде итп итд. Вообщем 4 конвектора 1 тепловентилятор + печь Guca.
  8. tgodr
    tgodr
    tgodr
    Да у Арины дверка и поддувало - одно целое. Но это не проблема. Вот проблема другое - ктото на дверцу поставил пружину - открываешь и приходится ногой держать пока палку берешь одной рукой и железку чтоб поправить другой. +(Но вообщем супер.
  9. yurgen07
    yurgen07
    yurgen07
    Пружина это классно! долго ты держишь дверь чтоли? положил дрова и все) я не знаю что ты обогревал 7ю киловатами! у вас стен чтоли не было? этой печкой у вас будет час топиться до плюс 10 и еще час до трусов)
  10. yurgen07
    yurgen07
    yurgen07
    Кстати для быстрого прогрева я ставлю вентилятор обычный за печь, он тепло в момент разгоняет
  11. tgodr
    tgodr
    tgodr
    @yurgen07, Спасибо, эм, ну приезжаю на улице -25, в доме -18, включил конвектора, ну до +10 где-то часа 3, потом до +17 еще пару часов, но находится все равно тяжело. Тут я насколько понимаю надо постоянно топить, тогда стены и все остальное прогреются и будет норм. А так набегами конечно не протопишь.
    Пружина - ну пока прям чтоб точно не знаю насколько хорошо или нет - в бане нет никакой пружины - открыл печь кинул полено и сразу его поправил, чтобы не вылазило, плюс я правша, а держать правой и все делать левой ну не очень удобно - хотя наверное скорее придирки.
    В этом году сменили все старые окна (из них может еще улетучивалось все) на пластиковые пакеты - тоже должно помочь, осталось 3 двери из которых сифонит, на балкон поставлю пластик в хоз помещение обклею утеплителем и на улицу добавлю утеплетель.
  12. tgodr
    tgodr
    tgodr
    Сделал пробную протопку на веранде. Понравилось очень очень - красиво, быстро нагревается и остывает довольно долго. Никаких неприятных запахов не почувствовал в упор, хотя тут как то писали, что при первой протопке внутри дома невозможно находится.
  13. tgodr
    tgodr
    tgodr
    Сделал постамент для печи - сверху положу декоративный камень на термоустойчивый клей, хотя внизу греться сильно и не должно. Для защиты стены купил два листа минерита шириной 60 см и высотой всего 2,5 метра прям до потолка.
  14. tgodr
    tgodr
    tgodr
    Кстати вот банька выглядит зимой так - ну просто загляденье. Видны фонарики, который поставил в прошлом году по низковольтной схеме 12 вольт - пока горят и зимой и летом и все ок.
  15. tgodr
    tgodr
    tgodr
    Протопка на веранде и пластиковое окно. Батареи под окном уже нет - это от старого котла. Он какой то советский на 12 квт был, грел хорошо, но только 2 ой этаж, плюс тако ощущение, что в нем не было термотстата и жидкость вроде как закипала, но так было не понятно - вообщем решил уничтожить старую систему.
