РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день. Решил построить беседку. В качестве крыши купил металлочерепицу. Форма крыши - вальмовая. Начали крыть строители крышу и, как сказали строители, при резке металла между стыками листов на разных плоскостях нужно оставлять зазор в 1-2 см. В итоге получилось что-то на подобии этого (фото не мое, нашел на просторах инета) - Далее стыки плоскостей закрыли коньком, но когда подходишь к крыше, видно снизу щель между листами. Обведено красным - И вопрос - как все же нужно было правильно резать листы металла, чтобы избежать такой щели? И раз уж она есть, как ее закрыть под коньком, чтобы ее спрятать?
Щель все равно надо оставлять (во первых- вентиляция, во вторых-мало ли движение какое-нибудь будет у крыши или стен, чтобы не изогнуло металл). Щель, которая сбоку у конька видна я бы не трогал, оставил бы для вентиляции (если сильно напрягает-есть универсальный уплотнитель под конек) А щель которая у основания конька (хребта) можно прикрыть водосточным желобом (если планируется), либо Лента гидроизоляционная Nicoband в цвет
Спасибо. Я посмотрел в интернете фотки таких же по устройству беседок и крыш. Заметил, что металл у основания конька немного подрезан, не знаю как это описать словами, но получается аккуратный вид. А под конек я купил уже уплотнитель, такой серый как мышь, на липучке...)
