1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Эстакада для машины
Тема в разделе "Хозяйственные постройки", создана пользователем k-113, 15.07.15.
  1. k-113
    k-113
    k-113
    Эстакада для машины
    Возникло желание построить эстакаду - часто бывает нужно что-то под днищем сделать, а негде. Кто-нибудь делал такие постройки, есть опыт, особенно - негативный, что было сделано не так, где проблемные места? Планирую варить из металлопроката, уголок, лента, арматурный прут. Цельные швеллеры - проблема с доставкой, тяжёлые слишком.
    Яму копать не хочется, трудо и материалоёмкость практически та же, а удобство рабты много ниже.
  2. Andr3
    Andr3
    Адепт секты строительства каркасников на покрышках
    Andr3
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    Марка машины какая, вес? Самоделки часто складные, что является плюсом при ограниченном пространстве участка: надо - установил в рабочее положение, не надо - используется как машиноместо. Высота подъема до 1.5 м.
  3. k-113
    k-113
    k-113
    Складную сделать не проблема, два куска того же уголка, приваренных поперёк на распиленную в любом месте деталь, два отверстия и болты М12. Главное, чтобы части не оказались слишком тяжёлые. Подъёмники, которые лебёдкой затягиваются - видел, но как-то оно стрёмно под такой лезть. Можно, конечно, предусмотреть упоры и т. п., но в общем оно не сильно нужно. Разве что сделать съёмными сами трапы, загнал наверх, поддомкратил, выставил упоры в днище, а потом из-под колёс убрал, оставил только четыре столба, на которых стоит машина...
  4. k-113
    k-113
    k-113
    Первая прикидка. Потребуется ещё усиление - уголок на такой длине вес машины не выдержит.
  5. k-113
    k-113
    k-113
    Подсчитал http://svoydomtoday.ru/building-onlayn-calculators/280-raschet-ugolka-na-progib-i-izgib.html (сам сопромат забыл давно :)) - если брать уголок 75*60*5, то по нагрузке проходит. Но с доставкой всё плохо - четыре штуки уже больше 50 кг, а их надо 17, учитывая стойки, упоры и откосы, да плюс пруток ещё... В общем, как-то оно неподьёмно выходит.
  6. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @k-113, можно взять потоньше, и сделать ферму. И все это дело на землю будет опираться. Что-то вроде 2-х трапеций получится, потом соединить их внизу и вверху перемычками, чтобы не разъехались.
  7. k-113
    k-113
    k-113
    Ферму - да, можно, и не обязательно с опорой на землю. Только профиля надо дофига, хоть и мелкого. Пока думаю, где б его взять. На стройрынках как-то оно небюджетно выходит, остаётся обрезки арматуры со строек тырить :)
  8. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Для уменьшения прогиба вот такие растяжки можно приварить.
    Вообще, я себе наверное сделаю потом мини-эстакадки, высотой около 30-40см. Большую как то очень затратно, да и тяжелая она будет.
  9. k-113
    k-113
    k-113
    Пара сандтраков, положенных на блоки - у меня уже есть. Да, наверное нужно просто их чуть отмасштабировать.
  10. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Нормальные такие миниэстакадки! Плюсую! Но если очень редко нужна эстакада то можно поочередно (по кругу) поднимая колеса машины подкладывать под них отрезки доски 200*50, только поверхность должна быть ровной. Т. о. можно смело поднять на высоту 50 см, лежать под машиной сможете уже, только пеньки не забудьте поставить, для страховки. Ну и конечно в таком случае гидравлический домкрат получше будет, чем штатный.
    Ну а если часто нужно, тогда либо эстакада в полный рост или яма. Но эстакада много места занимать будет, да и не декоративная эта постройка честно говоря. Яма в гараже мне кажется идеальный вариант.
  11. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @anerean, да в том то и дело, что я запарился дощечки подкладывать - хочется чтобы можно было быстро поднять, без этой беготни.
  12. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    А яму почему не хотите? Эстакада в полный рост на участке - не айс! Я тоже периодически под машиной что-то делаю, в основном, конечно, масло меняю, так еще ни одной удобной эстакады не видел, все как-то на карачиках, спина потом болит.
  13. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @anerean, на 6 сотках только ямы с гаражами и делать... Хорошо хоть въезд нормальный сделал, и на том счастлив. К тому же еще и на заболоченной местности.
  14. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Эстакада и яма тем и хороши, что можно выпрямиться, а все эти миниэстакадки и досочки под порог машины...все равно придется на земле лежать. А из дерева не хотите попробовать?
  15. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @anerean, сделать я могу эстакаду любого размера, да хоть полноценную, и даже разборную. Но все это добро будет просто негде хранить, а под машину требуется залезать только один раз в году. Усилия не оправдывают результата.
