Помогите определиться как прикрыть подушку фундамента от размыва
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем GreySK26, 15.07.15.
  1. GreySK26
    GreySK26
    GreySK26
    Добрый день товарищи!
    У меня такая ситуация. сделали плитный фундамент. С одной стороны -10 см. с другой вровень по грунту. Но, так как копал котлован трактор, решили сразу вырыть лишний метр для отмостки и дренажа (естественно в целях экономии:)]). В котлован затрамбовали 20 см щебня 20-40, поставили опалубку, внутрь 5 см песка, геотекстиль, 5 см песка, 10 щебня 20-40, 5 см песка и сверху гидростеклоизол. Залили плиту. когда сняли опалубку из-за лишнего метра котлована под от мостку пирог подушки, который был засыпан в опалубку, оказался полностью открыт. Вот думаю как его прикрыть от дождя и самое страшное от грунтовых вод!
    У меня две идеи: 1 - взять клеенку или гидростеклоизол или геотектиль и закрепив на плите спустить на землю. С последующим использованием в отмостке. 2 - залить бетоном сделав бортик высотой 30 см (подушка 25 + 5 заход на плиту) и толщиной тоже 30. Но не помешает ли это потом сделать отмостку? И так как плита только залита боюсь по весне оторвет всю эту конструкцию к чертовой... Вечером буду на участке с фотографирую плиту и выложу. Все же думаю сегодня заделать клеенкой, в любом случае от тысячи растраты не обеднею, а душе спокойнее:)]
  2. GreySK26
    GreySK26
    GreySK26
    Сфотографировал до. Вчера закрыли пленкой, на выходных буду думать что делать.
  3. VadimVl
    VadimVl
    VadimVl
    А что мешает сразу отмостку сделать...
  4. GreySK26
    GreySK26
    GreySK26
    Фундамент только сделали. Оторвать ее потом не может?
  5. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Отмостка жестко и не связывается с фундаментом. Делайте дренаж, засыпайте канавы и основание под отмостку без финишного покрытия. Чем быстрее, тем лучше. Денег это стоит - копейки. а клеенки/пленки - ерунда и лишняя работа/затраты
  6. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Вообще-то сначала делают всякие засыпки/подсыпки на метр шире во все стороны, а потом только ставят опалубку под плиту. Сейчас у вас действительно может не размыться, а просто просохнуть и высыпаться. Пока этого не произошло, делайте засыпку вокруг фундамента. Отмостка недолжна быть ниже плиты.
