Имеет ли право на существование такой конструктив с МЗЛФ?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем forbinomtula, 15.07.15.
  1. forbinomtula
    forbinomtula
    forbinomtula
    Добрый день! Вопрос к знающим людям или возможно кто сталкивался.
    В типовом варианте проекта нарисовано следующее:
    то что обведено красным, очень не нравится. А конкретно
    1. "мост холода" идущий по облицовке в фундамент, что на мой взгляд критично пока дом не отапливается
    2. второе это не вентилируемая зона за первым рядом облицовки, т. к. первый ряд закрыт снаружи эппсом и вентиляционные вставки будут только во втором, а то даже и в третьем ряду. Вырисовывается очень удобное место для скопления конденсата со всей стены. Затыкать вентзазор с помощью ПСБ на высоту двух кирпичей не очень хочется со временем это превратиться в пыль...
    посему вопрос, имеет ли право на существование следующий конструктив (см ниже) или опирать облицовку на ЭППС это как минимум ненадежно и недолговечно, а как максимум глупость? Может у кого еще другие мысли есть для устранения этих недостатков? Для справки ссылка на буклет проекта:
    http://megalit33.ru/project/catalog.php?ELEMENT_ID=5022
    спасибо
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    И когда будет отапливаться - всё равно мост холода останется.
  3. forbinomtula
    forbinomtula
    forbinomtula
    Мост в типовом варианте никуда не денется, но с отоплением внутри дома промерзания основания под фундаментом точно не будет. а вот без отопления - это вопрос...
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
  5. forbinomtula
    forbinomtula
    forbinomtula
    @Winder, допустим как вариант, но другой вопрос, как сделать такой уступ из газобетона... может тогда уж первый блок на всю его высоту "выдвинуть" ...?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @forbinomtula, можно и так.
    @forbinomtula, ещё по Вашему рисунку: горизонтальное утепление должно подходить к вертикальному сбоку.
  7. forbinomtula
    forbinomtula
    forbinomtula
    @max68.2011, а в чем конструктивная разница? ... если не секрет ...)
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @forbinomtula, Вы про ЭППС?
    Сами подумайте: вертикальное утепление жёстко крепится к фундаменту и подвижки возможны только вверх - вниз вместе с фундом относительно грунта (в процессе усадки).
    У горизонтального утеплителя возможны подвижки тоже только вверх-вниз.
    Соответственно, чтоб ничего не поломалось шов между ними должен быть вертикальный - логично? :um:
  9. forbinomtula
    forbinomtula
    forbinomtula
    @max68.2011, логично)
    господа форумчане, есть еще мнения и мысли по поводу исполнения сего узла? что хорошо что плохо ...?
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @forbinomtula, я не думаю, что кто-нибудь будет оспаривать мнение @Winder, :um:
  11. forbinomtula
    forbinomtula
    forbinomtula
    @max68.2011, очень бы хотелось услышать мнение уважаемого @Winder, о последнем варианте ... ждём)
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В смысле как? Пилой распиливаешь блок, так чтобы получился 100х150мм. Если лень пилить, то можно цоколь поднять на всю высоту первого ряда, и просто уложить 150мм ширины блок.
  13. forbinomtula
    forbinomtula
    forbinomtula
    @Winder, пилить само собой лень. это даже не обсуждается...есть блоки 250 и 300 ... их и пустим на первый ряд. Выше 400 пойдут. Спасибо за идею.
