Вентиляция подполья
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем DiminatorDK, 15.07.15.
  1. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    Звенигород
    Вентиляция подполья
    Здравствуйте уважаемые форумчане, извините если не в ту тему написал.
    прошу помочь советом, у меня ростверк на сваях, в ячейках ростверка планируются деревянные лаги по нижней границе ростверка. Размеры ростверка 9х10м. Высота от земли 20см. Для такого пола необходима вентиляция чтобы лаги не сгнили.
    Мне предложили вариант с продухами которые необходимо закрывать на зиму, но этот вариант не очень подходит так как в доме проживает преимущественно женский коллектив который вряд-ли будет следить за продухами.
    Второй вариант который мне предложили это закрыть землю под ростверком полиэтиленовой пленкой подняв края по ростверку, из технического помещения (котельной) провести гофрированные трубы в углы по углам подполья и сделать вытяжку на крышу с принудительным вентилятором а в подполье установить датчик влажности.
    Подскажите, пожалуйста, как правильно и экономично сделать, а также как рассчитать объем труб и мощность вентилятора?
    Может быть есть более простые варианты?
  2. andrey0021
    andrey0021
    andrey0021
    Дешевле продухов ничего нет.
  3. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    Звенигород
    Это понятно, хотелось бы понять как осуществить и рассчитать принудительную вентиляцию.
