Круглая голландская печь Утермарка
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Андрей_Дачник, 16.04.09.
  1. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    ИК излучение всё равно будет, но его мощность будет ниже.
  2. vvu
    vvu
    vvu
    Бред какой-то...
    А если нержу покрасить - то излучение будет нормально? ;)
    У нержавейки немного хуже теплопроводность чем у ржавейки, но на толщине в пару мм да ещё на поверхности печи - этого никто низачто не сможет заметить.
    И красить-то её зачем? Если это наша нержавейка 12Х18Н9Т - она очень благородно темнеет в золотистые тона. Только - вряд ли, если кожух дешевле колбасы в руб/кг - то это не она.
    Наша нержавейка всегда за киллограм шла как колбаса, там 18% никеля
  3. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @vvu, в 200 - й серии вместо никеля марганец, и цена как за ливерную...:aga:
  4. vvu
    vvu
    vvu
    Ну, за эту цену - она не совсем нержавейка... скажем так - малоржавейка. при сочетании неприятностей (влага, соль, жиропотовые) она корродирует
    Надо магнитом проверять, если не магнитная - то - она родимая - нержавейка
  5. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    В том - то и фикус, что не магнитит...
  6. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @vvu,
    Не бред. Физика ;)
    Интенсивность излучения зависит от того, насколько материал отличается от "абсолютно черного тела". И дело не только в цвете.
    Если есть желание вспомнить школу, почитайте
    http://forumbani.ru/topic/1628-ik-izluchenie-mify-i-realnost-ekranirovanie/
    И для справки таблица
    http://temperatures.ru/pages/koefficient_izlucheniya
    Речь идет только о обогреве инфракрасным излучением. Конвекция работает по другому.
  7. vvu
    vvu
    vvu
    Я сам физик, я сразу сказал - никто в реале не отличит
    Черное тело - замечательно, но именно кожух из металла полюбому отдаст свое тепло на порядок быстрее, чем ему новое поступит изнутри от кирпича. Покрашен он будет или нет - теплоизлучатеь настояший не кожух, а нутрянка
  8. vvu
    vvu
    vvu
    Тогда вам достался ценный мех от социализма, пищевая нержавейка, 12Х18Н9 (10) Т
    P. S. Почитал. Нет стали 200 серии тоже не магнитятся, но они не пищевые, т. е. что-то выделяют или потихоньку травятся органикой
    Век живи век учись...
    Но вроде они тоже не плохи, короче надо кожуха проверять магнитом, не магнитятся значит - гуд
  9. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    AISI 201 - 202 не магнитят, никеля там 1 - 4 %, недостающее дополнено марганцем, медью...
  10. NPC-nn
    NPC-nn
    NPC-nn
    Нижний Новгород
    Нержавейка на низких температурах не излучает тепло, особенно зеркальная поверхность, поэтому красить ее нужно. Это уже пройденный этап, мы делали корпуса печей из нержавейки, нагреваются но не излучают.
  11. NPC-nn
    NPC-nn
    NPC-nn
    Нижний Новгород
    Ик конечно есть, только его очень мало, и печь уже просто предмет мебели становится.
  12. vvu
    vvu
    vvu
    Кто мы? Чем проверяли излучение?
    Шаманство какое-то.
    Крестным ходом не ходили?
  13. DmDV100
    DmDV100
    DmDV100
    Уважаемые мастера ! Прошу Вашего совета. В настоящее время в деревенском доме стоит печь голландка в металлическом футляре - 40 лет служит, но уже обвалились кирпичи над топочной дверкой, металл начал потихоньку "сдавать", колосники прогорают, шамотный кирпич в топочной камере прогорел, да и внешний вид плоховат... Решил поменять на такую же, поскольку зарекомендовала себя очень хорошо, быстро греет, долго отдает тепло, металлический кожух очень удачная вещь. Но тут начались технические моменты, какую сталь выбрать, какой толщины, если оцинковку, то чем покрасить (боюсь облезет), какова максимальная температура нагрева металлического футляра. И самое главное это прочистные дверцы, как понимаю они еще называются сажетруски, как правильно их оформить, может что то оригинальное? чугунные не хочу, обычное кустарничество из кусочка металла также будет нелепо смотреться. отмечу что жестянщик предлагает сделать футляр из оцинковки 0,5 или 0,7 мм, а прочистные дверцы сделать в виде технических лючков с обрамлением и крышкой на магните, по примеру испльзуемых для стен из гипсокартона (по виду все их знают есть металлические или пластиковые), что скажите насчет оцинковки и ее толщины? может лучше обычный черный прокат и покрасить легко если стальной цвет надоест...
    Исходя из изложенного прошу Ваших советов.
  14. АлександрК22
    АлександрК22
    Печник и не только.
    АлександрК22
    Печник и не только.
    Боровичи
    Из оцинковки точно не стоит, Цинком может и не отравитесь, но вонять будет очень долго. У нас кожуха катают из холоднокатаной черняхи 0,5-0,7 какая есть в наличии. Старые кожуха попадаются из миллиметровки. По идее чем толще металл, тем лучше. Насчет лючков не знаю, может и получится, но не забудьте о том, что в кирпичной кладка прочистку нужно будет закрыть кирпичем. Покрасить сейчас не проблема - жаростойких эмалей продается море на любой кошелек, хоть в баллончиках, хоть в банках. И я не советую делать печь в четверть кирпича, хоть и в футляре быстро осыплется. Был случай: пришлось перекладывать почти новую печку (не свою), из-из того, что на нее со стремянки упал хозяин. Через кожух выбил часть кирпичей.
  15. DmDV100
    DmDV100
    DmDV100
    Александр благодарю Вас за дельный совет по поводу футляра. Действительно, существующая старая печь из стали 1 мм, насчет закрытия прочистки кирпичом в курсе, неоднократно убрал кирпич прочищал и в обратно замазывал. По поводу жесткости печи имею обратное мнение. Приходилось разбирать такую печь от трубы и ниже, каждый кирпич вытаскивался с огромными усилиями (хотя вероятно может все зависит от конструкции печи и мастера).
    Теперь выбираю топочную дверку и тут основная проблема в том что печь круглая а дверка плоская и будет выступать по углам. Узнал что в Петрозаводске делают специальную доборку к стандартным дверцам и устанавливают на круглые печи диаметром 600,700,800 мм, но Петрозаводск от меня очень далеко, а цена также кусается (для меня). может есть опыт у умельцев как приспособить плоскую дверцу к круглой печи? или для диаметра печей 700 или 800 мм подойдет плоская?
    И еще достаточно важный вопрос. есть ли разница между стальной топочной дверцей и чугунной? обе со стеклянными вставками. предполагаю конечно что чугунное литье более крепкое и долговечное, но стальная выглядит получше, однако есть мысль что со временем поведет. Что скажете?
